睡眠
FX2n和台达VFD-B通信!!!!加急!!!
小徒弟
372 个
499 点
1186 分
在线时间: 226(小时)
查看小徒弟的
发表于: 2011-03-29 14:56
前面发了一个没师傅顶呀 只好再问了 求FX2N-485BD与台达VFD-B用ASCII通信模式 起动 停止 如何编写通信程序?用触摸屏可改写频率 帮帮忙了 搞个梯形图有注解的学学了
[ 此帖被小徒弟在2011-08-31 19:35重新编辑 ]
nbwrk
树不要皮必死无疑!人不要脸天下无敌!
544 个
574 点
1080 分
在线时间: 96(小时)
查看nbwrk的
发表于: 2011-03-29 18:11
走自由通迅吧 做起来可能有点烦
汇荣铝业
1732 个
5348 点
21369 分
在线时间: 1608(小时)
查看汇荣铝业的
发表于: 2011-03-30 07:15
看看这个,我是看的稀里糊涂。
三菱与台达ASCII通信.pdf
(47 K) 下载次数:112
hnfangcm
16 个
108 点
517 分
在线时间: 16(小时)
查看hnfangcm的
发表于: 2011-04-01 22:22
你可以先把变频器的地址做到触摸屏里面去,然后通过触摸屏的宏指令再送到PLC里
ngch
深圳工控小匠
747 个
8895 点
1684 分
在线时间: 970(小时)
查看ngch的
发表于: 2011-04-01 22:31
论坛上有
深圳工控小匠:
工业非标设备电气自动化控制
(深圳光明区、宝安区、龙华区、东莞长安)
QQ:357405496
小徒弟
372 个
499 点
1186 分
在线时间: 226(小时)
查看小徒弟的
发表于: 2011-08-30 23:46
有没有师傅手上有可用的程序? 或现编一个有注解的真的能用的?传上来也好让像我一样的新手学习学习嘛 万分感谢 只要能起 停 屏上能设定频率就可以了
sccgkong
不是每次都会成功,但是必须每次都有进步
196 个
1374 点
916 分
在线时间: 299(小时)
查看sccgkong的
发表于: 2011-08-31 14:48
典型的MODBUS嘛。台达的可以发给你看看 正在做
得之坦然,失之淡然,顺其自然,争其必然
gali1120107
漫漫长路,吾将上下而求索。
495 个
974 点
1182 分
在线时间: 165(小时)
查看gali1120107的
发表于: 2011-08-31 18:11
你试试这个,台达的屏也类似吧
变频器启动.rar
(6 K) 下载次数:28
小徒弟
372 个
499 点
1186 分
在线时间: 226(小时)
查看小徒弟的
发表于: 2011-08-31 19:26
楼上两位师傅 看不到啊
小徒弟
372 个
499 点
1186 分
在线时间: 226(小时)
查看小徒弟的
发表于: 2011-08-31 19:34
你们就费点心用GX帮我编一个有注解嘛。这对你们来就又不是很难 而我就不一样了 不懂还不打紧 关键我身边没用会的啊 没地方问 书上的也爱画方框《写入校验码》之类的 不懂 并且样板程序都运行不了 学的我都没用信心了都
zxq
查看zxq的
发表于: 2011-08-31 21:02
这个通讯程式写完了,还要设置变频器才行的。如通讯格式 站号 控制指令来源,等等。。。。。。
小徒弟
372 个
499 点
1186 分
在线时间: 226(小时)
查看小徒弟的
发表于: 2011-08-31 23:12
这些是不会用问题的 因为手头用一个程序可以加减频率控制 就是起动不了 只能手动去起动
