wsgily
压力与动力俱存
级别: 实习会员
发帖数量: 125 个
工控威望: -41 点
下载积分: 198 分
在线时间: 82(小时)
查看wsgily的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-07-30 11:50
要用伺服做定位,以前用三菱的DRVA和DRVI指令,现在用西门子200的,貌似没有找到这个指令啊,怎么做啊,高手指点一下。。
restone
杭州一工科技有限公司
发帖数量: 266 个
工控威望: 410 点
下载积分: 2047 分
在线时间: 45(小时)
查看restone的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-07-30 12:22
加定位模块
西门子PLC、ABB变频器、康沃变频器特价销售;非标自动化改造,工业机器人改造
yigongcn.taobao.com
汇荣铝业
发帖数量: 1787 个
工控威望: 5348 点
下载积分: 21368 分
在线时间: 1606(小时)
查看汇荣铝业的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-07-30 12:48
在向导里选择红线地方,如果是脉冲就选PT0,脉宽PWM。设置完成后生成子程序,在主程序里直接调用就行了。只有Q0.0和Q0.1。
wsgily
压力与动力俱存
级别: 实习会员
发帖数量: 125 个
工控威望: -41 点
下载积分: 198 分
在线时间: 82(小时)
查看wsgily的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2011-07-30 13:16
没有定位指令吗,那只是发脉冲指令啊
xie8009
专业做超声波清洗设备
发帖数量: 118 个
工控威望: 263 点
下载积分: 2359 分
在线时间: 475(小时)
查看xie8009的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2011-07-30 14:10
有的,安装SEVER MAP
青岛瑞麒
知其道 用其妙
发帖数量: 153 个
工控威望: 333 点
下载积分: 947 分
在线时间: 92(小时)
查看青岛瑞麒的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2011-07-30 23:04
补充一点 用Q 0.0 Q0.1 这俩点做定位的话,需要用晶体管输出的PLC不能用继电器的
仁者不忧 智者不惑 勇者不惧
