快递
PROFIBUS-DP网络电阻是多少?
月泽
时间嘛!就象乳沟,挤一挤总归还是有的!
1285 个
2921 点
4511 分
在线时间: 642(小时)
查看月泽的
发表于: 2011-07-19 17:53
PROFIBUS-DP 110 欧姆
理论上是这样吗?
我今天的 PROFIBUS-DP 量中间的站点 A1.B1只有94欧姆 终端电阻打到ON 186欧姆
不过网络正常 整机运行了4个多少小时都没报警过 ,但是夜班反应说有报过警.
揭开神秘的工控面纱
QQ:2631001081
Emal:strong20671713@163.com
刘超
38 个
139 点
559 分
在线时间: 21(小时)
查看刘超的
发表于: 2011-07-21 22:04
线路远不
lovefeyer
436 个
561 点
1664 分
在线时间: 228(小时)
查看lovefeyer的
发表于: 2011-07-22 13:28
DP网络的终端电阻是220欧姆,所以封闭的通信回路应该是110欧姆左右的直流电阻,如果是186欧姆,那说明是终端电阻没有接上。
PROFIBUS-DP网络电阻是多少?
