细心
关于爱德利变频器应用中的一点问题
枪火
查看枪火的
发表于: 2008-03-25 14:25
我们现在用的是爱德利MS 2-104变频器,0.4KW,三相220V输出。带一台250W的电机,输入是220V/380V均可的,角型接法,停机一段时间后再启动时电机转速就会慢下来,运转一段时间后才能正常,用万用表测量时发现转速慢时变频器输出只有170V左右,正常时输出200V左右,怎么会出现这种情况 ,怎么解决?先谢谢各位了
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员
7 篇
9005 个
8701 点
17075 分
在线时间: 5364(小时)
查看ymmfa的
发表于: 2008-03-25 14:46
一般变频器都是转速越快,电压越高
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
记得有我
92 个
267 点
2434 分
在线时间: 132(小时)
查看记得有我的
发表于: 2008-03-25 15:13
这个一般来讲是正常的!放心使用呵呵
枪火
查看枪火的
发表于: 2008-03-25 16:15
已经OK了,是设定的速度过高,启动电流过大,造成的电压下降,把速度降下来就好了,谢谢大家
xieshaokui
王者荣耀是毒药!
493 个
584 点
6887 分
在线时间: 235(小时)
查看xieshaokui的
发表于: 2008-03-25 17:11
首先问一下,你对变频器的原理熟悉吗?
你电机的速度变化是否跟你设定的加速时间相符合啊?
设备对电机的转速有什么特殊的要求不?
xieshaokui
王者荣耀是毒药!
493 个
584 点
6887 分
在线时间: 235(小时)
查看xieshaokui的
发表于: 2008-03-25 17:20
如果你不太熟悉变频器的原理的话,而且设备对电机加速的快慢没有什么要求的话,
干脆把加速时间改成"0"好了,MS 2系列的我没说明书,AS2系列的参数如下:
CD00 主频率 CD01设定锁定 CD02 加速时间 CD03减速时间
taipi-k
919 个
460 点
1731 分
在线时间: 70(小时)
查看taipi-k的
发表于: 2008-03-25 18:52
加速与电压没有直接的关系,有可能是变频器的加速时间问题,
┃╭の╮┏┯┓┏┯┓ ┏┯┓┏┯┓┏┯┓ ╭の╮┃*
┃ ╲╱ 工┠控Lǒ の人 の 家┨┠园┨ ╲╱ ┃*
┃┗戀┛┗┷┛┗┷┛ ┗┷┛ ┗┷┛┗┷┛┗戀┛┃*
关于爱德利变频器应用中的一点问题
