wlcxdq
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看wlcxdq的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-06-15 15:05
Fx1n-24MT的ERROR灯一直闪,诊断代码为6401,但清除内存后仍出现此现象,求教各位大虾。
zsm961450
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看zsm961450的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-06-15 16:16
是不是没有程式或程式错误,随便写个壹两句程式重灌一下试试,注意要备份原程式
xiaofeiai
发帖数量: 50 个
工控威望: 193 点
下载积分: 734 分
在线时间: 43(小时)
查看xiaofeiai的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-06-15 17:01
是不是电池没有电了,或者电池没有接。。。
沙痕
给生活编个程序,让你过得更精彩~!
发帖数量: 629 个
工控威望: 826 点
下载积分: 21583 分
在线时间: 346(小时)
查看沙痕的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2011-06-15 17:15
清除内存了,那就是没程序引起的,把程序写进去就好了
chenpingyg
机械是柱石,电气是灵魂.
发帖数量: 1105 个
工控威望: 6705 点
下载积分: 100 分
在线时间: 603(小时)
查看chenpingyg的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2011-06-15 17:33
电源故障,
自己的事情自己做.
zyfzxh
精华主题: 12 篇
发帖数量: 6502 个
工控威望: 7510 点
下载积分: 108761 分
在线时间: 4843(小时)
查看zyfzxh的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2011-06-15 17:44
將程序及參數傳入,再重啟
llb
发帖数量: 253 个
工控威望: 386 点
下载积分: 14010 分
在线时间: 624(小时)
查看llb的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2011-06-15 18:21
1N的应该不用电池的吧,可能存储器坏了吧!
xlqlh
秦汉
发帖数量: 375 个
工控威望: 1888 点
下载积分: 14144 分
在线时间: 122(小时)
查看xlqlh的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2011-06-15 22:11
程序检查和出错
秦汉
圆家人控工
请叫我伏特
发帖数量: 221 个
工控威望: 381 点
下载积分: 1021 分
在线时间: 126(小时)
查看圆家人控工的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2011-06-15 22:22
错误代号(D8064)    6401
错误信息    参数错误
LED状态(RUN)    OFF
LED状态(PROG.E)    闪烁
PLC运行状态    STOP
诊断时间    当改变程序时(STOP)
当传送程序时(STOP)
    电源接通
    电源接通时初始化STOP至RUN的设置
错误现象及原因
程序和不一致。
解决方法
请停止可编程控制器,正确的设置参数。
薛璐瑶
和大家一起进步,向大家学习
发帖数量: 163 个
工控威望: 272 点
下载积分: 943 分
在线时间: 41(小时)
查看薛璐瑶的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2011-06-17 16:54
1N的是电容保持。程序错误
辛勤蜜蜂
发帖数量: 346 个
工控威望: 512 点
下载积分: 4444 分
在线时间: 145(小时)
查看辛勤蜜蜂的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2011-06-17 17:02
程序错误,在编程软件里  创建工程里有更改PLC,你试试吧
liuhanqi
活着就要做贡献!
发帖数量: 1226 个
工控威望: 3725 点
下载积分: 6181 分
在线时间: 378(小时)
查看liuhanqi的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2011-06-17 17:32
是不是用2N编的程序写入到1N里了
学无止境,永远是学生。
