lu831226
代理施耐德西门子等品牌的元件!
发帖数量: 312 个
工控威望: 541 点
下载积分: 2493 分
在线时间: 54(小时)
查看lu831226的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-06-14 19:38
请问哪位高手知道三相异步电机的输入电压在三角形接法时究竟是三相380V还是三相220V的!电机没有铭牌,还有不要说一般是什么什么电压,关健是出现不一般的怎么判别!
有没有不用通电的方式!在此先谢过了!
[ 此帖被lu831226在2011-06-14 19:48重新编辑 ]
QQ32135553
圆家人控工
请叫我伏特
发帖数量: 221 个
工控威望: 381 点
下载积分: 1021 分
在线时间: 126(小时)
查看圆家人控工的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-06-14 19:44
我可以很准确的告诉你,只要是中国的三相电机都是三相380V的,包括各种特殊电机,比如三相换向器电机,直-交电机,三相同步电机,当然高压电机不算哈,还有发电机也是发的380V的电压
很不幸,我刚碰到一台三相380V的,但是角接是三相220V
shenyijin
中级电工
发帖数量: 571 个
工控威望: 787 点
下载积分: 1269 分
在线时间: 174(小时)
查看shenyijin的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-06-14 19:48
我之前修过电机,我也回答你了你,看线圈是看不出来的,只有根据不同国家产的.不同国家电网电压来判断,还有告诉你一点,小日本是用3P220V,小日本的绕电机是不采取隔相的,这是一个特点。
这个跟哪个国家产的没有关系,因为我碰到的就是国产的,以前也用过很多类似的,只是当时铭牌标明了的
圆家人控工
请叫我伏特
发帖数量: 221 个
工控威望: 381 点
下载积分: 1021 分
在线时间: 126(小时)
查看圆家人控工的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2011-06-14 20:28
回楼主,原厂出来的电机你不要改线,直接接380V用就完了,很简单的一点,中国那来的3相220V供电
单相变频器输出的大部分都是三相220V
客居他乡
发帖数量: 362 个
工控威望: 456 点
下载积分: 1117 分
在线时间: 146(小时)
查看客居他乡的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2011-06-14 21:34
楼主说的这种情况,只有通电测电流才知道他是380,还是220.短时间通电又不会烧马达,不通电还真分不出来,如果你有好办法请发上来。
我确实没有好办法,最近碰到过这种情况,一时没有查出来,所以整得很不爽,想求看看有没有哪位朋友有好方法!!
谢谢朋友的关注
liuhuaxing
LIUHUAXING
发帖数量: 965 个
工控威望: 1172 点
下载积分: 3446 分
在线时间: 624(小时)
查看liuhuaxing的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2011-06-14 21:43
我见过一台韩国∮500的旧车床电机(同样没有标牌),当时线路被撤出了,叫我过去帮忙接一下线路,接线端子上没有连接片,也不知道是接星形还是三角形,根据经验,按设备、电机机座确定电机大致功率,然后分别接成星形和三角形进行电流对比,其结果是星形接法380V,三角形应接220V为什么
圆家人控工
请叫我伏特
发帖数量: 221 个
工控威望: 381 点
下载积分: 1021 分
在线时间: 126(小时)
查看圆家人控工的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2011-06-14 21:58
国产电机,要是电机没铭牌,电机线也没连接片,就6个先头在外面,你实在分不出来,最笨的方法,拿尺量底座到轴的中心高,112MM包括以上的都是三角形接法,中心高112MM以下都是星形接法(6级电机除外,基本很少用),星形,三角形接法会吧。直接接380V就可以了
dujiang100
我是一只小小鸟
发帖数量: 440 个
工控威望: 642 点
下载积分: 1895 分
在线时间: 243(小时)
查看dujiang100的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2011-06-14 22:06
星形接法为380V,角形接法为220的电机不在少数。那是因为电机绕组的额定电压为220V。普通电机绕组的额定电压为380V。如果是此种电机角形接法加380V电压,电机会发热烧坏。
lzy52888
发帖数量: 8 个
工控威望: 101 点
下载积分: 524 分
在线时间: 3(小时)
查看lzy52888的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2011-06-14 22:39
在三角形接法是三相220V的
圆家人控工
请叫我伏特
发帖数量: 221 个
工控威望: 381 点
下载积分: 1021 分
在线时间: 126(小时)
查看圆家人控工的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2011-06-14 22:49
我可以很绝对的说,所有星形接法380V三相普通(特殊的除外)电机都可以改成三角形接法220V
这位兄弟说得太绝对了,而且说反了,应该 说所有三角形220V接法电机都可以改星形380V,但是反之就不一定了!!!
xlqlh
秦汉
发帖数量: 375 个
工控威望: 1888 点
下载积分: 14144 分
在线时间: 122(小时)
查看xlqlh的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2011-06-14 23:31
秦汉
liuhanqi
活着就要做贡献!
发帖数量: 1226 个
工控威望: 3725 点
下载积分: 6181 分
在线时间: 378(小时)
查看liuhanqi的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2011-06-14 23:46
判断电机的极数,给一个动力,让它发电测量电压。楼主试试
学无止境,永远是学生。
