zwz579
这系虾米社会,七透的比打拼的钱卡多。
发帖数量: 502 个
工控威望: 408 点
下载积分: 2895 分
在线时间: 226(小时)
查看zwz579的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-08-21 19:51
PLC从温度模块读来的数据,假如外接的热电偶或PT100坏掉怎么去辨别坏掉了,现在的问题是这样即使是通道空着也能读到一组数据,当然这个数据可定是不准确的,怎么做才可以温度模块坏掉或PT100坏掉就能使设备不运行?
共同学习,共同进步。 www.xmohm.com
ysheng9099
三人行必有吾师
发帖数量: 959 个
工控威望: 2440 点
下载积分: 21432 分
在线时间: 125(小时)
查看ysheng9099的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-08-21 21:48
Pt100开路,模块输出为上限值,短路,模块输出为负下限值,其它故障则模块输出不稳定,热电偶开路则模块无输出
ukqbso
勇气  源于  自信
发帖数量: 273 个
工控威望: 6926 点
下载积分: 2977 分
在线时间: 383(小时)
查看ukqbso的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-08-22 00:11
引用第1楼ysheng9099于2011-08-21 21:48发表的  :
厉害!!
用采集的寄存器上下限数据,给定一个时间范围,用比较指令输出。
我 不 温 柔 但 是 我 很 丑
