关税
设备接线电控箱空开跳闸
Pages: 1/3 Go
hukpeter
查看hukpeter的
发表于: 2011-05-31 15:04
同仁们好。。车间设备接在电控箱里,一开设备电源就跳闸。
设备上是四线的 无零线。只要不接设备地线,就不会跳闸了。
大家给分析下 是电控柜还是设备有问题啊?
jin5321
243 个
930 点
475 分
在线时间: 155(小时)
查看jin5321的
发表于: 2011-05-31 15:10
换个空开试试吧有可能是空开检测到异常电流才跳闸的
hxl202319
工资就像大姨妈,一月一次,一周就没了
1705 个
10138 点
62673 分
在线时间: 2701(小时)
查看hxl202319的
发表于: 2011-05-31 16:53
基本是设备有对地短路或负载
签名无效了,麻雀不见了!
ganminxu
327 个
4170 点
5197 分
在线时间: 150(小时)
查看ganminxu的
发表于: 2011-05-31 18:17
对地短路
penzhenjian
288 个
502 点
2334 分
在线时间: 189(小时)
查看penzhenjian的
发表于: 2011-05-31 19:07
你们用的是漏电开关吗,如果是就一定要接零线。
荣政机电
http://www.ronglea.com.tw/[/ur
100 个
194 点
810 分
在线时间: 38(小时)
查看荣政机电的
发表于: 2011-05-31 19:43
晕!!肯定你们工厂电是三相四线的,记住三根火线一根是零线,这根零线你肯定是接在机台的地线上了,一般机台都是三根火线一根是地线的,所以不能你那样接
luo76
1485 个
1627 点
117435 分
在线时间: 633(小时)
查看luo76的
发表于: 2011-05-31 19:49
呵呵,菜鸟一个,
小儿科问题,建议不要再做了,说不定那天弄大的出伤害.
hengzi
查看hengzi的
发表于: 2011-05-31 20:19
小心处理好了
路在何方
路漫漫其修远兮,吾将上下而求索。
1079 个
4895 点
1038 分
在线时间: 554(小时)
查看路在何方的
发表于: 2011-05-31 20:24
设备上用的是380/220控制变压器的话就不要接N线了。再者取点地线试下看跳不?
yjhdlp
475 个
625 点
2081 分
在线时间: 178(小时)
查看yjhdlp的
发表于: 2011-05-31 20:34
可能是设备接零和接地搞错我也与到过。
liuhuaxing
LIUHUAXING
953 个
1172 点
3446 分
在线时间: 624(小时)
查看liuhuaxing的
发表于: 2011-05-31 20:46
你用的是漏电开关吗,如果是零线就一定要漏电开关
做事心态最重要
100 个
212 点
2446 分
在线时间: 86(小时)
查看714675398的
发表于: 2011-06-01 09:36
空开还是漏电空开,如果是漏电空开零线不能接地。
Pages: 1/3 Go
设备接线电控箱空开跳闸
