35645838
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看35645838的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-06-07 06:46
我这PLC是Q02的CPU,用的是QD75D4的定位模块,然后我想用QP去读取定位模块里面的参数,但是打开QP软件里面的连线模式全都是灰色的,就是不能使用。我用的是RS232的串口,我也是第一次用QP软件,所以也不明白,是不是还有哪里要设置啊?该怎么设置呢?请高手指点一二!
lovefeyer
发帖数量: 426 个
工控威望: 561 点
下载积分: 1664 分
在线时间: 228(小时)
查看lovefeyer的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-06-07 07:47
这个要先建立工程,选择模块,之后,你说的在线那些就可以了,设定通讯路径等等。。。。。
zyfzxh
精华主题: 12 篇
发帖数量: 6112 个
工控威望: 7522 点
下载积分: 110390 分
在线时间: 4866(小时)
查看zyfzxh的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-06-07 07:58
建議樓主先看看軟體操作手冊
呵呵,我看过了,但是看的不太明白,所以想找师傅们问问。还请指点一二
qianyx2000
发帖数量: 4 个
工控威望: 112 点
下载积分: 463 分
在线时间: 34(小时)
查看qianyx2000的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2011-06-08 21:11
楼主:能将你用的QP发给我一份吗,我正在找这个,谢谢qianyx2004@sina.com
caifangchun
发帖数量: 235 个
工控威望: 348 点
下载积分: 814 分
在线时间: 46(小时)
查看caifangchun的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2011-06-08 21:16
学习一下
工业巨子
2004年日本早稻田大学毕业,2010荣获“丰田终身成就奖”
发帖数量: 157 个
工控威望: 362 点
下载积分: 1695 分
在线时间: 75(小时)
查看工业巨子的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2011-06-08 23:54
新建一个工程,再连接。读取模块。
2004年日本早稻田大学毕业,2010荣获“丰田终身成就奖”,2011年入选“名人堂”(HALL OF FAME)
