未来
埃斯顿EDB-15伺服驱动器问题
everfair
38 个
157 点
715 分
在线时间: 125(小时)
查看everfair的
发表于: 2011-06-02 07:33
该机最初是IRPF460中间脚断线搭地,跳闸。更换460后,查其他无异常,上电(只接L1,L2;L1C,L2C;220V)试机显示正常,因无信号起动,无法测量UVW。送工厂上机,只接L!,L2,L3;L1C,L2C,其他没接,上电 就跳闸啊!怎么在店里修理不会啊,为什么?请高手帮忙,谢谢!
dujiang100
我是一只小小鸟
440 个
642 点
1895 分
在线时间: 243(小时)
查看dujiang100的
发表于: 2011-06-04 21:23
工厂的电源会不会有问题?
xingtaig
322 个
414 点
1804 分
在线时间: 767(小时)
查看xingtaig的
发表于: 2011-06-04 22:54
注意输入电压,三相200V
everfair
38 个
157 点
715 分
在线时间: 125(小时)
查看everfair的
发表于: 2011-06-09 04:53
首先谢谢二位回复。很抱歉我没讲清楚,用其他机器的相同型号伺服试机代换正常,就是我那个不行的。还在处理中,在做漏电处理。
因为我用数字万用表测量L1L2L3对地有10.5兆,好的对比都大于30兆。
明天送工厂看看。
埃斯顿EDB-15伺服驱动器问题
