佛山
PLC如何控制11台步进电机
Pages: 1/3 Go
a8897044
129 个
282 点
859 分
在线时间: 25(小时)
查看a8897044的
发表于: 2011-02-19 10:58
用台达 最多4个高速脉冲口...要加7个高速模块....还有什么方法,运动控制卡好象只能用在计算机上吧....
杨康
学海无崖
703 个
637 点
1947 分
在线时间: 90(小时)
查看杨康的
发表于: 2011-02-19 11:24
所有电机同步?这个有点难度。控制卡好像也不能支持这么多吧?
givemepower
176 个
486 点
2281 分
在线时间: 315(小时)
查看givemepower的
发表于: 2011-02-19 11:26
可以考虑用几个PLC,他们之间通讯,就可以解决高速脉冲口不足的问题。
zhangli019
587 个
2465 点
1907 分
在线时间: 136(小时)
查看zhangli019的
发表于: 2011-02-19 12:41
不是同步运动还能想下办法,但是同步运动的话就没好办法了
给我一根杠杆,一个支点
yanzhi2008
yanzhi2008
354 个
397 点
9848 分
在线时间: 312(小时)
查看yanzhi2008的
发表于: 2011-02-19 13:08
外挂几块单片机
胡骄阳
260 个
3019 点
1603 分
在线时间: 188(小时)
查看胡骄阳的
发表于: 2011-02-19 14:10
你要是实在要这样做,有个办法到是可以,但是稳定性和精度不太好,但是条件必须是闭环控制。
a8897044
129 个
282 点
859 分
在线时间: 25(小时)
查看a8897044的
发表于: 2011-03-02 14:48
11台都不知道怎么弄 公司业务又要求做一台控制20个步进电机的...我的神.问一下 可以用继电器来控制吗?就是一个端口并20个继电器 每个步进一个继电器 ..客户是要求在触摸屏上可以控制每台电机手动走的量....
台达伺服电机是可以自己发送脉冲 只要用485通讯就可以了...不过20台四伏的成本是有高了
不知道还有什么办法 工控机 我还不会玩呢...郁闷
a8897044
129 个
282 点
859 分
在线时间: 25(小时)
查看a8897044的
发表于: 2011-03-02 14:50
就是一个端口并20个继电器 每个步进一个继电器 1步进动就开1继电器 关其他继电器 2步进动就开2继电器 关其他继电器
vancouva
222 个
397 点
4660 分
在线时间: 142(小时)
查看vancouva的
发表于: 2011-03-02 15:25
不懂,关注答案。
yangjiejie
朝花夕拾
307 个
5906 点
13712 分
在线时间: 724(小时)
查看yangjiejie的
发表于: 2011-03-02 15:30
关注好的方法,学习中
朝花夕拾
jq_2007
101 个
1300 点
381 分
在线时间: 160(小时)
查看jq_2007的
发表于: 2011-03-02 15:56
给你一个方法,但是成本一般也不会低,买那种可以带通讯卡的控制器,用485通讯把要求速度写进去,然后再每块板卡上面设定相关的参数闭环调速就可以了~~~~
jxh668
jxh668
1429 个
2169 点
4006 分
在线时间: 830(小时)
查看jxh668的
发表于: 2011-03-02 17:38
用运动控制器
国内外好一些的运动控制器能带几十个轴,同步达到十多轴,但插补不越过3,4轴
来看看 ,有用的就下了。深圳的可找我呵
Pages: 1/3 Go
PLC如何控制11台步进电机
