丰收
关于三菱QD75模块设置软件QP的问题,请指教。
查看35645838的
发表于: 2011-06-07 06:46
我这PLC是Q02的CPU,用的是QD75D4的定位模块,然后我想用QP去读取定位模块里面的参数,但是打开QP软件里面的连线模式全都是灰色的,就是不能使用。我用的是RS232的串口,我也是第一次用QP软件,所以也不明白,是不是还有哪里要设置啊?该怎么设置呢?请高手指点一二!
lovefeyer
436 个
561 点
1664 分
在线时间: 228(小时)
查看lovefeyer的
发表于: 2011-06-07 07:47
这个要先建立工程,选择模块,之后,你说的在线那些就可以了,设定通讯路径等等。。。。。
zyfzxh
12 篇
6502 个
7510 点
108526 分
在线时间: 4842(小时)
查看zyfzxh的
发表于: 2011-06-07 07:58
建議樓主先看看軟體操作手冊
呵呵,我看过了,但是看的不太明白,所以想找师傅们问问。还请指点一二
qianyx2000
4 个
112 点
463 分
在线时间: 34(小时)
查看qianyx2000的
发表于: 2011-06-08 21:11
楼主:能将你用的QP发给我一份吗,我正在找这个,谢谢
qianyx2004@sina.com
caifangchun
244 个
348 点
814 分
在线时间: 46(小时)
查看caifangchun的
发表于: 2011-06-08 21:16
学习一下
工业巨子
2004年日本早稻田大学毕业,2010荣获“丰田终身成就奖”
162 个
362 点
1695 分
在线时间: 75(小时)
查看工业巨子的
发表于: 2011-06-08 23:54
新建一个工程,再连接。读取模块。
2004年日本早稻田大学毕业,2010荣获“丰田终身成就奖”,2011年入选“名人堂”(HALL OF FAME)
