zhangyilin
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看zhangyilin的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-06-05 08:54
绕线排线,绕线电机的转速和排线速度该如何计算,才能排的紧而且不乱,不知道有没有计算公式!绕线圈数是用伺服电机本身计数好还是用外接传感器好
排线电机往返触发信号用什么方式比较好?
望高手指导
yangrmg
经验是练出来的
发帖数量: 136 个
工控威望: 272 点
下载积分: 5909 分
在线时间: 166(小时)
查看yangrmg的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-06-05 21:44
没有见过。个人认为往返触发信号用接近开关比较好。绕线圈数还是用电机本身计数简化点,也可用接近开关连接计数器计数。绕线转速和排线速度与线径有关。不好判断,最好现场实验。
gensenzhang
工控人
发帖数量: 260 个
工控威望: 437 点
下载积分: 8829 分
在线时间: 141(小时)
查看gensenzhang的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-06-05 21:49
!!卷绕看过一个程序,这个没有见过的,学习学习
袁铁鹏
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看袁铁鹏的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2011-06-06 18:18
用机械式排线机电缆厂好有
c陈建国
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看c陈建国的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2011-06-06 19:15
没见过,学习
chenpingyg
机械是柱石,电气是灵魂.
发帖数量: 1105 个
工控威望: 6705 点
下载积分: 100 分
在线时间: 603(小时)
查看chenpingyg的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2011-06-06 19:54
越来越高档了啊,绕线机都用伺服了。
几个关键数据
1.往返距离
2.线径
3.主轴转速
主轴转一周,排线电机移动一根线的距离,排满一层后反向运动.如此反复.主轴和排线电机采用比例控制.
  • 下载积分:+3(zhangyilin) 热心助人
  • 自己的事情自己做.
    zhangyilin
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    6楼  发表于: 2011-06-07 12:27
    比如是三菱的plc比例控制该如何写?是PID控制吗?
