健康
松下电机 380V vs220v ,220v的三相电机,有什么办法可以用380v供电
zhangli019
587 个
2465 点
1907 分
在线时间: 136(小时)
查看zhangli019的
发表于: 2011-05-28 10:33
如题,请问各位,松下220v三相电机想用380v供电,除了加变频器以外,还有什么办法?
不明白,为什么他们要设计成220v三相的,这样不就是要用户一定要用变频器吗?
给我一根杠杆,一个支点
sunpeter
工控初级工。LG,三菱,欧姆龙,西门子
557 个
552 点
2582 分
在线时间: 614(小时)
查看sunpeter的
发表于: 2011-05-28 10:42
三相抽头交流电机基本都可以支持220/380,注意接法就可以正常使用。伺服电机不可以乱接。
wsir123
日子在忙碌中才会显得充实,我喜欢这样的生活。
4 篇
1504 个
5491 点
24427 分
在线时间: 818(小时)
查看wsir123的
发表于: 2011-05-28 10:59
有这种标示的 380vac/220vac 星型/ 三角形的就可以。
意思就是:星型接法的时候对应380vac,三角形接法的时候对应的220vac
这个应该是常识了吧?
下载积分:+4(凯撒大帝) 热心助人
保持每天一点小进步足矣。。。
路在何方
路漫漫其修远兮,吾将上下而求索。
1109 个
4895 点
1038 分
在线时间: 554(小时)
查看路在何方的
发表于: 2011-05-28 13:18
这个应该是常识了吧?
支持楼主说的。
杜红岭
向大家学习
103 个
210 点
870 分
在线时间: 13(小时)
查看杜红岭的
发表于: 2011-05-28 13:55
支持楼主的说法,其实用国货就可以了
铭杰工控
温岭市正凯自动化设备有限公司
1976 个
6488 点
966 分
在线时间: 1080(小时)
查看铭杰工控的
发表于: 2011-05-28 14:28
版主说得对如果这个电机是是三角形接法用在三相220V上面可以接成Y形接法用三相380V的电源。
温岭市正凯自动化设备有限公司 15057679726
zhangli019
587 个
2465 点
1907 分
在线时间: 136(小时)
查看zhangli019的
发表于: 2011-05-28 15:45
各位大哥,要是六个接线柱,我就问这样的问题了...
他们的电机就U,V,W三条线从电机里出来啊!!!!另外两条蓝线,是热保护的!上次热保护没接,烧过一个了。
再说了,就算我缺常识,各位请耐心点。好心帮人,但是话伤人也不好。感谢各位了。
供应商提出:1,加变频器;2,用变压器;
那玩意就25W啊,功率太小了。
我非常不解,这电机干嘛要弄成220V三相的?也就是说我除了加变频器,变压器就没辙了?我恨这样的非标设备
给我一根杠杆,一个支点
铭杰工控
温岭市正凯自动化设备有限公司
1976 个
6488 点
966 分
在线时间: 1080(小时)
查看铭杰工控的
发表于: 2011-05-28 15:54
还是直接加变频器吧,如果想省钱加一个点容改成单相电机得了(要看负载重不重,不然容易烧毁电机)
zhangli019
587 个
2465 点
1907 分
在线时间: 136(小时)
查看zhangli019的
发表于: 2011-05-28 16:56
教训啊,以后千万要注意!!
非标设备选用一定要谨慎。我其实不想用日系产品。日本人的东西水分也很大,像,电子元件,他们的东西标称值偏高,而且人家还有道理,我们执行的是自己的标准。
给我一根杠杆,一个支点
子丑寅卯9
好钢是炼出来的; 好妞是泡出来的!
1223 个
6798 点
9012 分
在线时间: 335(小时)
查看子丑寅卯9的
发表于: 2011-05-28 17:23
25W的?难道是 三相的?真浪费,我好像听说过有三相自耦调压器,功率选小点的,很便宜的,实在不行自己做一个也行啊,用变频器成本高,不可靠。
shenyijin
中级电工
571 个
787 点
1269 分
在线时间: 174(小时)
查看shenyijin的
发表于: 2011-05-28 17:36
俺以前没出道之前修过电机, 拿去叫修电机师傅改装吧,这样划算,要不了多少钱两三百就告定
luo76
1560 个
1624 点
114739 分
在线时间: 628(小时)
查看luo76的
发表于: 2011-05-28 18:38
任意三线中的一条线加个1uF电容,另两条直接接上220V,电容的另出线并到220V的输入线中的一条,改成单相220V运行,要改转向时就把电容的出线改接到输入线的另外一条.试试看吧
