梦想
单相漏电开关天空闪电就跳
老来学
查看老来学的
发表于: 2011-05-08 21:25
今下午去郊区一朋友家,天空闪电就漏电开关跳,下雨时没有跳,反复出现九次闪电都发生,求哪位指点如何解决
小蜜蜂
你让我滚,我滚了。你让我回来,对不起,滚远了...
1409 个
1516 点
13285 分
在线时间: 2217(小时)
查看小蜜蜂的
发表于: 2011-05-08 21:28
质量不好的都会跳,国产的我见过的都会跳。
122 个
238 点
843 分
在线时间: 70(小时)
查看535357的
发表于: 2011-05-09 09:20
是什么牌子的,说来听听,以后选型好注意,漏电开关里面应该是有电子电路,抗干扰没做好,就会出现这情况吧。换个品牌试试。
ukqbso
勇气 源于 自信
273 个
6926 点
2977 分
在线时间: 383(小时)
查看ukqbso的
发表于: 2011-05-09 10:29
偶认为这是正常的。。
我 不 温 柔 但 是 我 很 丑
小蜜蜂
1409 个
1516 点
13285 分
在线时间: 2217(小时)
查看小蜜蜂的
发表于: 2011-05-09 11:29
我家用的施耐德的梅兰日兰Multi 9 C65N系列的,夏天打雷时没有跳闸。
8284 个
10416 点
21183 分
在线时间: 3072(小时)
发表于: 2011-05-09 12:37
引用第4楼小蜜蜂于2011-05-09 11:29发表的 :
打雷跳闸的,有的是加了防雷保护的,最关键的是漏电跳闸就行了。
老来学
查看老来学的
发表于: 2011-05-10 21:22
加一个浪涌保护可否防止漏开跳闸 请教各位
zxp
187 个
297 点
1008 分
在线时间: 103(小时)
查看zxp的
发表于: 2011-05-18 19:51
要的就是这种效果···
zxp
187 个
297 点
1008 分
在线时间: 103(小时)
查看zxp的
发表于: 2011-05-18 19:53
保护性比较强········
博世变频
90 个
211 点
793 分
在线时间: 61(小时)
查看博世变频的
发表于: 2011-05-18 20:18
常见的漏电保护器打雷是不脱扣的,有一种是带过压保护的,建议你去同单元的住户了解下,要是别人家的不跳闸就你家跳建议换一块,国产的十几元一块
chenpingyg
机械是柱石,电气是灵魂.
1105 个
6705 点
100 分
在线时间: 603(小时)
查看chenpingyg的
发表于: 2011-05-18 20:20
大楼的接地电阻过大,
打雷是云层向大地放电的自然现象,越高的建筑越容易被闪电击中,这就是为什么建筑物都要做接地的原因,接地线把闪电直接引入地下,从而减小闪电对建筑物的损坏。一般建筑物接地电阻要求都在2欧以下。电阻过大在被闪电击中的时候不能完全把电流完全引入地下,那么建筑物上的感应电压就会很高,使漏保跳闸。
我们知道漏保的原理是:从火线流出的电流必须经过零线流回去。
火线和零线同时穿过同一个电流互感器,这样就互感器二次侧的电流为0
如果漏保后面的线路有接地的地方,那么互感器的二次侧就会产生电流,经过三极管放大后驱动跳闸机构使漏保迅速跳闸。
当然,漏保生产厂家各有各的技术,但大致原理相同,有些漏保是带过压保护的,就是防止感应电引起跳闸。
自己的事情自己做.
xbl2018
龙儿
218 个
2735 点
61316 分
在线时间: 560(小时)
查看xbl2018的
发表于: 2011-05-27 00:31
保护性比较强,这种应该是属于过压保护了
单相漏电开关天空闪电就跳
