认真
三相热过载二相电流超过额定2A,一相电流小于额定值。会动作吗?
a475100193
172 个
353 点
958 分
在线时间: 63(小时)
查看a475100193的
发表于: 2011-09-05 19:09
scxclzyzb
841 个
896 点
31104 分
在线时间: 623(小时)
查看scxclzyzb的
发表于: 2011-09-05 19:30
那要看看楼主用的热继电器的具体型号和额定电流。
yangrmg
经验是练出来的
136 个
272 点
5909 分
在线时间: 166(小时)
查看yangrmg的
发表于: 2011-09-05 20:08
热继电器是用双金属片做过流检测的,对于三相都有双金属片的,只要有一相超过额定电流就会动作,就会推动微动机构动作断电,对于只有两相保护的热继电器,只要串入热继电器中的相线过载,热继电器都会动作。
yjhdlp
478 个
625 点
2081 分
在线时间: 178(小时)
查看yjhdlp的
热继电器过载电流大于额定对流1.5倍开始动作,只部过过载电流大小决定开始动作时间的长短。
情缘惜水
工控永无止境
64 个
177 点
890 分
在线时间: 38(小时)
查看情缘惜水的
发表于: 2011-09-05 20:43
二楼正解
fuyuesong123
214 个
371 点
882 分
在线时间: 114(小时)
查看fuyuesong123的
发表于: 2011-09-05 22:06
同意二楼
封锁一生
查看封锁一生的
发表于: 2011-09-05 23:24
以前不知道这么详细,只管用,现在学习了,
www.hncgq.com
znz43
工控职业已成回忆 只因爱好常回家园 乐此不疲
1057 个
4900 点
7351 分
在线时间: 2562(小时)
查看znz43的
发表于: 2011-09-06 09:32
二楼正确
出门打工难,打工学艺难,学艺拜师难,找到好师傅更难。
赠人玫瑰,手留余香。舍得舍得,有舍才有得。
wuliang211
小刚
363 个
537 点
2227 分
在线时间: 291(小时)
查看wuliang211的
发表于: 2011-09-06 09:36
要看你超过的程度,拿超过了除以额定大于10%就会动作的
ying-feng
一般情况下人的眼睛是黑的,心是红的;要是眼睛变红了心就会变黑
460 个
648 点
2649 分
在线时间: 182(小时)
查看ying-feng的
三相电流严重不平衡啊,好好看看。会动作的,测一下电机的电阻是否平衡
