周红军
学习,学习,再学习。
发帖数量: 573 个
工控威望: 725 点
下载积分: 11157 分
在线时间: 451(小时)
查看周红军的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-05-16 22:01
我用的是日虹D系列的变频器,他们原来的变频器是三肯的,不跳闸,只是不可以调速啦。可是换上我的运行几个小时后老是跳闸,最长是运行十几个小时。一旦跳闸后再启动,都是运行几分钟就跳啦,故障代码都是:OUT1查说明书,说是,逆变单元U相故障,我也换拉一台新的又加大功率可是还是一样。变频器与电机有40多米的距离。我也加大啦启动时间,周围也没干扰啊,接地也好啊。望老师们赐教。
另,我也测量电机与导线的绝缘都很好啊。
变频器是30KW/37KW的,电机是30KW的。
[ 此帖被周红军在2011-05-17 09:47重新编辑 ]
suuy79
烧不死的鸟就是凤凰
发帖数量: 558 个
工控威望: 843 点
下载积分: 18120 分
在线时间: 342(小时)
查看suuy79的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-05-16 22:51
如果你的电机功率较大
你在输出端增加一台电抗器试一下
chaotang
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看chaotang的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-05-16 23:17
测量变频器的三相输出电压是否平衡,间接它的三相电流可能就不平衡了。
lu831226
代理施耐德西门子等品牌的元件!
发帖数量: 312 个
工控威望: 541 点
下载积分: 2493 分
在线时间: 54(小时)
查看lu831226的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2011-05-17 08:28
变频器和电机的功率一定要确认匹配啊,过大了,有的是会跳闸的!
QQ32135553
dqjsw
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看dqjsw的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2011-05-17 08:42
检测下电流,是不是电动机问题
wsgily
压力与动力俱存
级别: 实习会员
发帖数量: 125 个
工控威望: -41 点
下载积分: 198 分
在线时间: 82(小时)
查看wsgily的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2011-05-17 15:39
输出侧加电抗器
cailu
发帖数量: 79 个
工控威望: 169 点
下载积分: 792 分
在线时间: 31(小时)
查看cailu的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2011-05-17 15:47
参数的问题吧
591948439
发帖数量: 66 个
工控威望: 167 点
下载积分: 381 分
在线时间: 10(小时)
查看591948439的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2011-05-17 21:03
检查完各位提的意见后,再看下电机有没有问题,我也碰到相似的问题过
liuhuaxing
LIUHUAXING
发帖数量: 966 个
工控威望: 1172 点
下载积分: 3446 分
在线时间: 624(小时)
查看liuhuaxing的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2011-05-17 21:08
你注意到没有是在什么频率下跳闸?(可以修参数),运行时面板显示的电流、电压是多少?每次跳闸的故障记录是同一代码?对症下药啊,是不是U相接触不良
yinshiyao
发帖数量: 51 个
工控威望: 223 点
下载积分: 662 分
在线时间: 15(小时)
查看yinshiyao的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2011-05-17 21:33
测一下电流
wsc001
先做人后做事
发帖数量: 263 个
工控威望: 573 点
下载积分: 2262 分
在线时间: 226(小时)
查看wsc001的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2011-05-19 20:39
支持8楼,可能误报警,把载波调低
shenyijin
中级电工
发帖数量: 572 个
工控威望: 787 点
下载积分: 1269 分
在线时间: 174(小时)
查看shenyijin的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2011-05-20 11:19
如果是运行一段时间的话,可能是热不稳定,照你所的话。也不像,周围的环境怎么样?看看电机,要么就是参数设置不正确.。
