中奖
CP1E没电池会不会掉数据?
lzhpsky
工控小菜鸟
1045 个
1151 点
2796 分
在线时间: 767(小时)
查看lzhpsky的
发表于: 2011-05-18 22:10
最近搞了一个CP1E-N20DT-D的PLC,发现没有电池,那么这样会不会掉数据,比如当前计数值,DM数据区的数值,断电会不会保持。长时间断电后,会不会丢失呢?
lilong2007
勇敢做工控人
95 个
242 点
504 分
在线时间: 68(小时)
查看lilong2007的
发表于: 2011-05-18 22:41
正常情况下没电池程序还可以保持30天
bigluo
387 个
912 点
2724 分
在线时间: 73(小时)
查看bigluo的
发表于: 2011-05-18 22:42
1。请看说明书,会有详细说明的;
2。根据个人经验,没有电池的话,是使用大电容来保存掉电保持区的,质量好的话,好象可以保存几天吧。
CP1E没电池会不会掉数据?
