鲁文军
活到老学到老
发帖数量: 167 个
工控威望: 467 点
下载积分: 11170 分
在线时间: 172(小时)
查看鲁文军的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-05-15 20:50
有一烘箱自动加温电路,采用温度表输出12V电压,控制三个固态继电器,也就是继电器与三相电源相接,给烘箱加温。三个固态继电器控制回路串联,接上温度表的12V电源,现在有个问题是,我用同型号同一厂家生产的固态继电器,替换串联固态继电器的第一个继电器,但换上的固态继电器得到的控制电压与原来的不一样,再换一个继电器电压又是另外一个数,为什么同样的固态继电器接在同一地方,得到电压却不一样?请高手帮忙解释解释!谢谢!
罗丕宪
罗先生你好
发帖数量: 182 个
工控威望: 3340 点
下载积分: 297 分
在线时间: 392(小时)
查看罗丕宪的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-05-15 20:55
你画电路图看看
yyhexf
发帖数量: 768 个
工控威望: 555 点
下载积分: 1922 分
在线时间: 606(小时)
查看yyhexf的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-05-16 08:18
"控制回路串联"不懂,应该是并联的吧。
qzwyp
发帖数量: 21 个
工控威望: 108 点
下载积分: 3606 分
在线时间: 47(小时)
查看qzwyp的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2011-05-16 08:40
要三个一起换的,遇到过,换下来的以后单独使用
yangh1129
发帖数量: 217 个
工控威望: 401 点
下载积分: 432 分
在线时间: 197(小时)
查看yangh1129的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2011-05-16 08:58
为什么不用三相固态继电器。如果用单相的应该三个并联才对。相同的固态继电器阻值不一定相同,在串联电路中电压也不同了。
向阳铝材公司
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看向阳铝材公司的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2011-05-16 09:44
应该是并联的吧
hans
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看hans的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2011-05-16 10:54
都是高高手
yangrmg
经验是练出来的
发帖数量: 136 个
工控威望: 272 点
下载积分: 5909 分
在线时间: 166(小时)
查看yangrmg的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2011-05-16 21:45
串联是不对的,继电器耗电不一样,得到的控制电压就不一样。应该把他们并联才对。
鲁文军
活到老学到老
发帖数量: 167 个
工控威望: 467 点
下载积分: 11170 分
在线时间: 172(小时)
查看鲁文军的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2011-05-17 10:12
相同的固态继电器为什么阻值不一样?是串联没错,这台设备已使用了5.6年了,一直正常,只只是最近偶尔出现故障。
小蜜蜂
你让我滚,我滚了。你让我回来,对不起,滚远了...
发帖数量: 1409 个
工控威望: 1516 点
下载积分: 13285 分
在线时间: 2217(小时)
查看小蜜蜂的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2011-05-17 10:23
串联是防止缺相。
子丑寅卯9
好钢是炼出来的; 好妞是泡出来的!
发帖数量: 1223 个
工控威望: 6798 点
下载积分: 9012 分
在线时间: 335(小时)
查看子丑寅卯9的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2011-05-17 18:23
楼主表述的应该不是很清楚,应该是:三个继电器与负载是串联的,即每相电源串过一个故态继电器然后接负载的一端,负载应该是出来三个端,其实最好如楼上那高手说的,最好用三相的,单相也可以,但是最好是同规格的,不同规格,可能内阻性能什么的有差异。
wusaoyun
wusaoyun
发帖数量: 210 个
工控威望: 2317 点
下载积分: 4096 分
在线时间: 69(小时)
查看wusaoyun的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2011-05-22 21:07
是有用到串连的哦。周波控制器。
