家庭
请问 1000KVA的变压器可以带多大负载
aries
198 个
309 点
870 分
在线时间: 95(小时)
查看aries的
发表于: 2011-05-26 13:00
请问:1000KVA的变压器是不可以带1000KVA的负载 还是大致可以带1000×1.44=1440A 再根据一个KW2个安培 确定大致可以带720KW?
hxl202319
工资就像大姨妈,一月一次,一周就没了
1752 个
10138 点
61873 分
在线时间: 2682(小时)
查看hxl202319的
发表于: 2011-05-26 13:17
楼主你要弄清楚有功功率,无功功率,视在功率的含义及关系。
1000KVA是视在功率,1000KVA的变压器可以带动1000KVA的负载。
720KW是有功功率,1000KVA的变压器可能带不动720KW的负载(例如功率因数是0.5的时候,720KW的视在功率为1440KVA)
一个KW2个安培是一般情况下计算电动机并按功率因数是0.8计算得出的。
所以变电站都需要无功补偿
下载积分:+3(aries) 谢谢
签名无效了,麻雀不见了!
etdssdabb
只有学而知之,没有生而知之
359 个
676 点
7861 分
在线时间: 231(小时)
查看etdssdabb的
发表于: 2011-05-26 16:30
根据行业所定。
yj11su
135 个
280 点
941 分
在线时间: 171(小时)
查看yj11su的
发表于: 2011-05-26 17:36
一楼正解
jinjunqian
查看jinjunqian的
发表于: 2011-05-26 17:42
1000KVA可视为1000KW,但实际运行带700KW为上限,切记.
情缘惜水
工控永无止境
64 个
177 点
890 分
在线时间: 38(小时)
查看情缘惜水的
发表于: 2011-05-26 20:51
学习了
顾爱峰
查看顾爱峰的
发表于: 2011-05-26 20:58
支持一楼
wzj166
12 个
160 点
613 分
在线时间: 1(小时)
查看wzj166的
发表于: 2011-05-26 21:20
一般上限系数是0.7
周红军
学习,学习,再学习。
573 个
725 点
11157 分
在线时间: 451(小时)
查看周红军的
发表于: 2011-05-26 21:27
支持一楼
103 个
201 点
874 分
在线时间: 43(小时)
查看807336865的
发表于: 2011-05-26 21:29
请问是单相变压器还是三相变压器 容性负载 感性 还是阻性负载
无忧山水
认真,谦虚
251 个
334 点
5207 分
在线时间: 250(小时)
查看无忧山水的
没有这样计算的,要看一下无功补偿。如果实际无功比较大,并且补偿得当1000KVA带动1000KW也不是不行。
希望向大家学习,能和大家一起交流、进步。谢谢。QQ:1162859666
邮箱:gp1162859666@foxmail.com
1162859666@qq.com
做事心态最重要
102 个
212 点
2446 分
在线时间: 86(小时)
查看714675398的
发表于: 2011-05-27 13:33
1000KVA是视在功率,而带多少有功功率KW要看功率因数?
