中国
请指教
dengjie
加油~
36 个
186 点
709 分
在线时间: 24(小时)
查看dengjie的
发表于: 2011-05-16 08:12
有什么办法可以使四台电动机都同步呢,而且每台电动机的功率都不同,大概是这样的,主要是绕线,以1号电机传动的主轴为主,当1号正转时把其余3台电机连接的主轴的线拖动,这时可以三台电机不动,硬拉。当1号主轴反转的时候其余三台电机连接的主轴就要跟着反转了,不然线绕不回去,我希望不管1号主轴正转或者反转的时候其余都能跟着动作
带三菱的PLC和变频器
用什么办法或者程序可以实现呢
需要用程序里的PID指令不
lovefeyer
436 个
561 点
1664 分
在线时间: 228(小时)
查看lovefeyer的
发表于: 2011-05-16 08:38
伺服电机,但是,即使使用伺服,也无法做到真正意义上的同步
是三相异步电动机,4个电机都是
jx_einstein
868 个
1047 点
2421 分
在线时间: 860(小时)
查看jx_einstein的
发表于: 2011-05-16 09:23
1楼正确的,三相异步电动机,用变频器,没法电气同步。除非你选择机械同步
xubaolin
287 个
417 点
1358 分
在线时间: 111(小时)
查看xubaolin的
发表于: 2011-05-16 11:04
用1号电机变频器的输出的模拟信号去控制2号电机的变频器,2号电机变频器输出的摸拟信号去控制3号电机的变频器,以此类推来基本上达到几个电机的同步,如果要求更精密的同步,那就需要加同步器了。如果需要同步的反正转就需要在1号电机起动时,给其它电机的变频器加上正反转信号。
[ 此帖被xubaolin在2011-05-16 11:16重新编辑 ]
顺达五金电器
虚心学习
304 个
440 点
1258 分
在线时间: 111(小时)
查看顺达五金电器的
发表于: 2011-05-16 11:21
改用直流电机就可以实现同步了。直流调速加同步板!
wjm0426
255 个
396 点
392 分
在线时间: 63(小时)
查看wjm0426的
发表于: 2011-05-16 20:42
学习了
37 个
139 点
652 分
在线时间: 16(小时)
查看40205019的
发表于: 2011-05-16 20:47
用1号电机变频器与另3吧,用485控制。在用电位器进行微调,要求高的话,还是用PLC,加PID
lu831226
代理施耐德西门子等品牌的元件!
312 个
541 点
2493 分
在线时间: 54(小时)
查看lu831226的
发表于: 2011-05-16 20:52
用施耐德的变频器和PLC可以用CANOPEN通信!!其实你这个同步的要求不高的话,可以设差不多的频率应该可以
QQ32135553
liuhuaxing
LIUHUAXING
965 个
1172 点
3446 分
在线时间: 624(小时)
查看liuhuaxing的
发表于: 2011-05-17 11:57
同步板真能同步吗?我个人认为不谈精度还可以。
sandy_love
感悟生活,创新的源泉...
487 个
823 点
1610 分
在线时间: 482(小时)
查看sandy_love的
发表于: 2011-05-17 12:07
用同步张力控制器
请指教
