lzhpsky
工控小菜鸟
发帖数量: 910 个
工控威望: 1159 点
下载积分: 2815 分
在线时间: 769(小时)
查看lzhpsky的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-05-18 22:10
最近搞了一个CP1E-N20DT-D的PLC,发现没有电池,那么这样会不会掉数据,比如当前计数值,DM数据区的数值,断电会不会保持。长时间断电后,会不会丢失呢?
lilong2007
勇敢做工控人
发帖数量: 92 个
工控威望: 242 点
下载积分: 504 分
在线时间: 71(小时)
查看lilong2007的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-05-18 22:41
正常情况下没电池程序还可以保持30天
bigluo
发帖数量: 373 个
工控威望: 912 点
下载积分: 2724 分
在线时间: 73(小时)
查看bigluo的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-05-18 22:42
1。请看说明书,会有详细说明的;
2。根据个人经验,没有电池的话,是使用大电容来保存掉电保持区的,质量好的话,好象可以保存几天吧。
