张家喜
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看张家喜的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-05-08 10:35
谢谢大
longfei1982
飞飞
发帖数量: 166 个
工控威望: 369 点
下载积分: 3305 分
在线时间: 125(小时)
查看longfei1982的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-05-08 11:38
应该5%
liuhuaxing
LIUHUAXING
发帖数量: 965 个
工控威望: 1172 点
下载积分: 3446 分
在线时间: 624(小时)
查看liuhuaxing的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-05-08 12:08
电能质量:1000KV及以下三相供电电压允许偏差为额定电压的±7%,220V单相+7%、-10%。设备供电电压的偏差由设备制造标准规定
z4131246
华铭工控
发帖数量: 582 个
工控威望: 2562 点
下载积分: 23788 分
在线时间: 521(小时)
查看z4131246的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2011-05-08 12:17
引用第2楼liuhuaxing于2011-05-08 12:08发表的  :
赞同
absgood
发帖数量: 56 个
工控威望: 158 点
下载积分: 670 分
在线时间: 5(小时)
查看absgood的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2011-05-08 12:32
按照经验正负百分之10之间,没有问题
我心永恒
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看我心永恒的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2011-05-08 14:01
+5%到—5%吧
张连强
要学的  真是太多了
发帖数量: 95 个
工控威望: 219 点
下载积分: 13253 分
在线时间: 107(小时)
查看张连强的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2011-05-08 20:32
好像是   +5%   -10%
hp_809026165
发帖数量: 64 个
工控威望: 166 点
下载积分: 800 分
在线时间: 82(小时)
查看hp_809026165的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2011-05-08 20:43
支持2楼解释
wjm0426
发帖数量: 255 个
工控威望: 396 点
下载积分: 392 分
在线时间: 63(小时)
查看wjm0426的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2011-05-08 21:29
支持6楼的看法
554265117
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看554265117的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2011-05-08 23:42
百分之五。
etdssdabb
只有学而知之,没有生而知之
发帖数量: 359 个
工控威望: 676 点
下载积分: 7861 分
在线时间: 231(小时)
查看etdssdabb的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2011-05-09 08:13
2楼说得对,380V理论上达到土7%。220V单相供电电压偏差为标称电压的+7%,-10%。工厂供电很难控制,通常可以套用220V的要求,即:+7%,-10%。也要根据用电设备的要求。
rfsabb
发帖数量: 209 个
工控威望: 317 点
下载积分: 2306 分
在线时间: 240(小时)
查看rfsabb的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2011-05-09 13:31
那要看用在那里?
