生活
40KW电动机故障
花无忧5
活到老 学到老
11 个
109 点
586 分
在线时间: 6(小时)
查看花无忧5的
发表于: 2011-04-29 20:26
我大修了一台40KW防爆电机,(更换了绕组)该点饥是4路星接.电压660V 组装好试车时.发现三相电流不平衡.其中有一相偏低.8A 那两相都是15A .运转声音都正常. 我拆开检查接线方式正确.给电机做匝间耐压实验.测量直流电阻都正常.这是什么原因呀?会不会是转子出现问题了.要么改成角接380电源试下? 哪位师傅见过这样的故障.麻烦告诉小弟下!
先谢谢了
新手之
琴声嘹亮
219 个
412 点
1148 分
在线时间: 370(小时)
查看琴声嘹亮的
发表于: 2011-04-29 20:27
是三相电压不平衡
kgdc89
14 个
2522 点
1243 分
在线时间: 23(小时)
查看kgdc89的
发表于: 2011-04-29 20:31
是绕组数据不对,
花无忧5
活到老 学到老
11 个
109 点
586 分
在线时间: 6(小时)
查看花无忧5的
三相电压应该正常. 我发现问题后.把相序调换试车另一相电流又低了. 应该跟电源没关系. 总是那一相绕组电流低.
新手之
花无忧5
活到老 学到老
11 个
109 点
586 分
在线时间: 6(小时)
查看花无忧5的
发表于: 2011-04-29 20:33
假如绕组匝数少的话肯定电流高了也不会低那么多呀. 在说少一匝也差不了那么多. 若多好几匝的话下线时也能感觉出来.必定槽也不是很松
新手之
zzj8133
共同进步
58 个
210 点
414 分
在线时间: 42(小时)
查看zzj8133的
发表于: 2011-04-29 21:01
检查电流高的那一相漆包线是否规格不同,接线是否紧固。
liuhuaxing
LIUHUAXING
965 个
1172 点
3446 分
在线时间: 624(小时)
查看liuhuaxing的
发表于: 2011-04-29 21:25
电网三相电压平衡否?把电源相序换一下再测电流是否有变化?用电桥测三相电阻是不是在2%之内
absgood
56 个
158 点
670 分
在线时间: 5(小时)
查看absgood的
发表于: 2011-04-30 10:07
把条件参数确认一边阿
好好学习,天天向上
682 个
10446 点
2804 分
在线时间: 366(小时)
查看5921338的
发表于: 2011-04-30 10:28
看看那相绕组,我遇到过修电机的把两股并绕错做成一根绕,匝数是一样能正常运行但是电机转速不够。或者就是接线错误。
自学
萧山张建龄
查看萧山张建龄的
发表于: 2011-04-30 10:59
绕组接线错误
m289121400
查看m289121400的
发表于: 2011-04-30 16:06
学习了,,,,
薛立军
248 个
798 点
3328 分
在线时间: 400(小时)
查看薛立军的
发表于: 2011-04-30 18:27
如果电源正常,工作一会停机用手摸摸绕组温度是否一样,如有差别说明接线或绕组有问题,重点检查一下发热的绕组。电流差一半如果是多股并绕检查所有的线是否都接上,特别是焊接的时候是否焊牢。将星型接成三角型可以接380,或者直接接380就当是降压启动了(时间不要太久)。
40KW电动机故障
