风景
求助智能仪表的PID控制变频如何稳定?
wangwangqd
查看wangwangqd的
发表于: 2011-05-02 09:55
现有智能仪表,压力变送器,变频器。。
压力变送器检测压力,然后由仪表输出给变频(4-20毫安),来控制一台风机。。
但是现在PID没有设置好,压力的波动很大(变频HZ幅度大),控制不稳定。。。求教,如何调动这个PID,来达到稳定啊?
有示例的数据吗? 仪表P 3.0 (比例带,范围0.0-200.0%)
I 240 (积分时间,范围0-3600秒)
D 60 (微分时间,范围900秒)
求教高人,
wangwangqd
查看wangwangqd的
发表于: 2011-05-02 10:21
有人回答下吗?。。
ysheng9099
三人行必有吾师
959 个
2440 点
21432 分
在线时间: 125(小时)
查看ysheng9099的
发表于: 2011-05-02 16:27
P=20~30,I=50~100,D不用,再试试,压力调节不需要用微分作用。
萧风
当你不能改变你身处的环境时,可以重新选择环境
225 个
487 点
1128 分
在线时间: 679(小时)
查看萧风的
发表于: 2011-05-02 19:28
把变频器的输入信号滤波时间调到3-5秒试试
學無止境
沧海一声笑
86 个
196 点
1844 分
在线时间: 75(小时)
查看沧海一声笑的
发表于: 2011-05-02 20:04
1。看你的反馈稳定否
2。比例是不是设置恰当,这个把ID设为零时,多实验几次。
3. 积分时间设置长些,具体还得看你的PID运算公式。
沧海一声笑
86 个
196 点
1844 分
在线时间: 75(小时)
查看沧海一声笑的
发表于: 2011-05-02 20:05
要想跳到很好的效果,必须要做个趋势监控画面,这样直观,好调节点。
中国工控
学习
482 个
662 点
2137 分
在线时间: 68(小时)
查看中国工控的
发表于: 2011-05-03 20:01
是不是因为压力控制只能往下变化的趋势,所以不用微分调节呀,你用的是不是理化的表啊
求助智能仪表的PID控制变频如何稳定?
