中考
变频器问题求助讨论??
百度
苏州硫化机 油压机维修
187 个
334 点
1462 分
在线时间: 380(小时)
查看百度的
发表于: 2011-04-12 22:21
变频器最高和最低调到多少HZ,普通三相电动机可以长时间运转(不停机带负载一个月以上),前提是可以保证马达的正常寿命。我看到变频器调到80HZ时候马达会很烫,要怎样解决呢,
百度
苏州硫化机 油压机维修
187 个
334 点
1462 分
在线时间: 380(小时)
查看百度的
发表于: 2011-04-13 09:11
沉底了,我顶起来啊。
wjm_0126
243 个
371 点
1012 分
在线时间: 144(小时)
查看wjm_0126的
发表于: 2011-04-13 09:21
超频电机适合超频运行。
hogoqiu
35 个
146 点
607 分
在线时间: 36(小时)
查看hogoqiu的
发表于: 2011-04-13 09:50
普通电机可以调到80HZ?电机铭牌上额定频率是多少HZ?我记得普通电机在15HZ-50HZ可以正常使用.
niujulin
255 个
345 点
1732 分
在线时间: 344(小时)
查看niujulin的
发表于: 2011-04-13 09:54
用配套的变频电机
xubaolin
287 个
417 点
1358 分
在线时间: 111(小时)
查看xubaolin的
发表于: 2011-04-13 11:21
采用变频电机
sy永不言弃
查看sy永不言弃的
发表于: 2011-04-13 11:41
个人感觉低频运转也不好 5Hz以下。
百度
苏州硫化机 油压机维修
187 个
334 点
1462 分
在线时间: 380(小时)
查看百度的
发表于: 2011-04-15 19:31
我参考了一下资料,不要超过额定的50HZ。我想80HZ肯定会出问题了。谢谢楼上各位了。
clg01866
142 个
372 点
11757 分
在线时间: 120(小时)
查看clg01866的
发表于: 2011-04-15 23:53
80HZ,你什么变频器
刻骨铭心
若爱,请深爱
263 个
755 点
811 分
在线时间: 101(小时)
查看刻骨铭心的
发表于: 2011-04-16 00:18
不管频率如何,做的功都一样吧?、、
曾少你的,你都已在别处得到。。。
xubaolin
287 个
417 点
1358 分
在线时间: 111(小时)
查看xubaolin的
发表于: 2011-04-16 08:34
普通电机运行不要超过50HZ,低频运行电机温升比较高。
qiaoxiaolong
76 个
210 点
744 分
在线时间: 139(小时)
查看qiaoxiaolong的
发表于: 2011-04-16 10:33
我有几台设备也是高频80HZ,保证良好通风,机械性能,还有要看负载,我用的是普通电机,长期运转的没什么问题
变频器问题求助讨论??
