xiejun8103
三人行,必有我师
发帖数量: 327 个
工控威望: 2118 点
下载积分: 3244 分
在线时间: 299(小时)
查看xiejun8103的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-04-26 14:15
         我目前做一个工程,其中用到三个步进马达,驱动器是雷塞3MD2280型,马达是110型。三个步进分别用同步轮带动,但有二个马达在工作时有可能发生堵转现像(也就是说马达卡死不转)。在这种情况下,可能会烧坏驱动器或马达(因之前就是这种情况已坏一个)。我查看个这种驱动器手册。只有过电压,电机匝间短路保护。按理说,堵转时电流也会增大,貌似电机匝间短路现像。但实际上没有动作就烧会驱动器(上次烧坏的好像是驱动器保险,我只是初步看了下)。请教下各位,像这种有可能堵转的情况下应怎样去做保护电路呀。用热继电器,还是有什么专用保护的,忘各位多多指教下,小弟在此先谢谢了。
qq593276766
专业制造铜、铝箔焊机,欧式、美式箱变,高低压电柜,自动化设备
发帖数量: 515 个
工控威望: 754 点
下载积分: 1653 分
在线时间: 724(小时)
查看qq593276766的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-04-26 14:27
在外部装保险丝应该可以的吧
这个方法我也想过。感觉不好,不可能老是换保险吧,
xiejun8103
三人行,必有我师
发帖数量: 327 个
工控威望: 2118 点
下载积分: 3244 分
在线时间: 299(小时)
2楼  发表于: 2011-04-26 16:00
有好的方法吗?帮下啊。
xiejun8103
三人行,必有我师
发帖数量: 327 个
工控威望: 2118 点
下载积分: 3244 分
在线时间: 299(小时)
3楼  发表于: 2011-04-26 16:30
有方法吗?没有方法,也说下没办法好吗?只能换伺服吗?我急呀
左边的幸福
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看左边的幸福的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2011-04-26 16:38
支持一下。。
lu831226
代理施耐德西门子等品牌的元件!
发帖数量: 312 个
工控威望: 541 点
下载积分: 2493 分
在线时间: 54(小时)
查看lu831226的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2011-04-26 17:06
加个开关检测电机是否堵转!
这方法不可能检查每一个位置
QQ32135553
deleikesi
发帖数量: 10 个
工控威望: 109 点
下载积分: 691 分
在线时间: 13(小时)
查看deleikesi的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2011-04-28 01:43
你可以试试电机保护器,带堵转保护的,精度高一些的。
爱家爱china
爱家爱china
发帖数量: 510 个
工控威望: 887 点
下载积分: 1386 分
在线时间: 245(小时)
查看爱家爱china的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2011-04-28 08:23
在PLC里面加一个检测部分就行了  用一个接近开关 PLC在几秒内 接受不到接近开关的信号 就停机
朋友多了路好走!!!
crgtom
人生三宝:家庭,事业,健康。
发帖数量: 1358 个
工控威望: 9692 点
下载积分: 99294 分
在线时间: 948(小时)
查看crgtom的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2011-04-28 10:42
驱动器的系統配置太差了,靠在外面做保护基本是搞不好的,我之前也遇到过,后来换掉了低级的驱动器就好了。
技术是有时效性的,一旦错过了时效性,昔日人人求之不得的技术,最终会变成没有多少作用的垃圾!
z4131246
华铭工控
发帖数量: 582 个
工控威望: 2562 点
下载积分: 23788 分
在线时间: 521(小时)
查看z4131246的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2011-04-28 10:44
你可以在步进电机的轴上加装一个转数反馈器他的原理类似于小型同步发电机,速度快发出来的电流就大转速慢发出来的电流就小,有些小型可调速异步电机上装有你可以找来参考下。
techo
发帖数量: 334 个
工控威望: 409 点
下载积分: 1126 分
在线时间: 117(小时)
查看techo的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2011-04-28 11:08
hxy
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看hxy的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2011-04-28 11:30
我觉得你可以试一下用脉冲检测方式试一下
