勇敢
工控机死机问题
feiniao355
112 个
292 点
517 分
在线时间: 95(小时)
查看feiniao355的
发表于: 2011-04-18 13:45
有台13伺服联动的包装机,工控机经常死机,后检查发现把其中的一个光纤通讯的I/O模块悬挂在边上不接触机身板,死机的机率就很小,模块,光纤,工控机都已经更换,每一块机身板都用地线做了跨接,还是不能解决问题,同样的机器有多台在多个厂家,只有其中两台有这样的问题,请各位大侠帮忙分析分析有可能的原因,先谢谢!
huyou
152 个
322 点
946 分
在线时间: 162(小时)
查看huyou的
发表于: 2011-04-18 14:06
什么牌子?什么配置?
用到了光纤通信的位置控制,蛮先进嘛!检查一下各个远程模块光纤通信的的发射和接收指示状态灯(这个应该有),看看光纤环路是否连通。
[fly]忽悠,接着忽悠……[/fly]
bigluo
387 个
912 点
2724 分
在线时间: 73(小时)
查看bigluo的
发表于: 2011-04-18 20:57
估计还是接地的问题。
feiniao355
112 个
292 点
517 分
在线时间: 95(小时)
查看feiniao355的
发表于: 2011-04-18 23:00
正常生產時一切正常,找不到問題,瞬間死機,從新啟動又能正常生產
工控机死机问题
