爱情
增压泵虑后压力老跳来跳去。
jinyonghui
查看jinyonghui的
发表于: 2011-03-13 07:49
我厂是做短钎的,现在有台螺杆增压泵虑后压 力不稳,老是跳来跳去的。特别是刚开机的时候。没次停机再开机都会跳1到2小时又变正常。压力传感器和压力表都换了。还是一样。现在请各位师傅帮帮我。谢谢
weichangye
222 个
365 点
3006 分
在线时间: 316(小时)
查看weichangye的
发表于: 2011-03-13 08:15
是那里跳,把故障描述得清楚一些。
jiangzhuang
大家共同学习嘛!这样菜鸟也可以变老鸟
264 个
391 点
1147 分
在线时间: 117(小时)
查看jiangzhuang的
发表于: 2011-03-13 09:25
他说的是压力呀!!
415zjl
好好学习,做好工控
113 个
219 点
3321 分
在线时间: 91(小时)
查看415zjl的
发表于: 2011-03-14 08:49
不知道你说的是那儿的压力老跳,如果是现场的的压力表老跳,那说明泵或者管路机械部分出现问题,如果只是中控室显示那说明变送器或者线路干扰的问题
jinyonghui
查看jinyonghui的
发表于: 2011-04-12 07:33
是中控室显示表跳,出现的原因是因为增压泵内部有个齿轮坏了,从厂家拿了个回来换。换上以后就出现这问题。他不是一直跳,而是在换过滤器的时候,跳的特别厉害。跳1到2小时又不跳了。现在又出现换过滤器还没用压力就到了,(压力到了把他换下,再换个好的上去;换上去还没用压力就到了).也过段时间压力又变正常。
增压泵虑后压力老跳来跳去。
