发财
绝对值编码多圈计数问题
骄阳
165 个
239 点
637 分
在线时间: 132(小时)
查看骄阳的
发表于: 2011-04-10 10:30
一个绝对值拉线式编码器,线往外拉出时计数从2047开始递减到0后又变为2047,线往内缩回时递增到2047后又变为0,怎么能通过PLC运算让编码器的值保持往外拉时一直递减,往内缩时一直递增?不受编码器圈数影响。先谢谢大家了。
乌龟船长
1283 个
7633 点
1313 分
在线时间: 2660(小时)
查看乌龟船长的
发表于: 2011-04-10 12:56
不受编码器圈数影响。 你用增量型编码器
骄阳
165 个
239 点
637 分
在线时间: 132(小时)
查看骄阳的
发表于: 2011-04-11 07:55
增量的因为用到10个,PLC高速口不够,
hanqin
1236 个
1226 点
2922 分
在线时间: 925(小时)
查看hanqin的
发表于: 2011-04-11 08:35
用比较指令,增加时高速比较2046后再比较2047,加数器加1
减少时高速比较1后再比较0,计数器减1
汇荣铝业
1784 个
5345 点
21348 分
在线时间: 1601(小时)
查看汇荣铝业的
发表于: 2011-04-11 08:45
M8201-M8233,C200-C234。驱动M8201-M8233,C200-C234计数器为减计数模式,不驱动为增计数模式。拉伸时驱动,缩回不驱动就行了。
骄阳
165 个
239 点
637 分
在线时间: 132(小时)
查看骄阳的
发表于: 2011-04-11 09:50
3楼所说是不是可以这样理解,当编码器数值大于2046时置位M100,M100接通时编码器数值若等于2047时计数器增1,当编码器数值小于2046时复位M100,;同理编码器数值小于1时置位M102,M102接通是编码器数值若等于0时计数器减1.
骄阳
165 个
239 点
637 分
在线时间: 132(小时)
查看骄阳的
发表于: 2011-04-11 09:58
4楼说的是要根据编码器拉线驱动的方向来定编码器的方向,这样的话有可能是编码器拉线拉出到一定位置后,受外力影响往回退时就有可能造成计数不对,乱码,
骄阳
165 个
239 点
637 分
在线时间: 132(小时)
查看骄阳的
发表于: 2011-04-11 10:03
先谢谢各位帮助
lqsmn
157 个
244 点
2418 分
在线时间: 23(小时)
查看lqsmn的
发表于: 2011-04-11 12:28
楼主在数值增到最大时建一个记忆地址用加1指令记下圈数不行么
绝对值编码多圈计数问题
