whshtj
发帖数量: 455 个
工控威望: 596 点
下载积分: 1725 分
在线时间: 510(小时)
查看whshtj的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-03-20 12:01
如图 这个欧姆龙计数程序在MD204文本显示器上怎么编程才能显示数字的产量计数 (D505 D506 D507 D508应该怎么用)请高手指教
[ 此帖被whshtj在2011-03-20 13:51重新编辑 ]
附件: 产量计数.rar (2 K) 下载次数:70
whshtj
发帖数量: 455 个
工控威望: 596 点
下载积分: 1725 分
在线时间: 510(小时)
查看whshtj的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-03-20 13:48
高手在哪呀
[ 此帖被whshtj在2011-03-20 17:15重新编辑 ]
whshtj
发帖数量: 455 个
工控威望: 596 点
下载积分: 1725 分
在线时间: 510(小时)
查看whshtj的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-03-20 19:30
谁能帮帮我呀
whshtj
发帖数量: 455 个
工控威望: 596 点
下载积分: 1725 分
在线时间: 510(小时)
查看whshtj的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2011-03-21 11:16
自己顶一下
工控的鱼
发帖数量: 87 个
工控威望: 217 点
下载积分: 659 分
在线时间: 92(小时)
查看工控的鱼的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2011-03-21 23:32
如果程序可行的话可以在MD204中用数据寄存器D505,寄存器个数2,显示8位,数据寄存器D507,寄存器个数2,显示8位
可以实现,
whshtj
发帖数量: 455 个
工控威望: 596 点
下载积分: 1725 分
在线时间: 510(小时)
查看whshtj的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2011-03-23 12:26
不行的 缺0位   从0到99都正常 从100至109显示1     0——1     9  当中缺0  到110后就正常了 从200到209也是这样 不知道应该怎么办
iverson3362
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看iverson3362的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2011-03-23 20:03
楼主你好,我是用的FX1S和MD204L,编程好了之后,PLC和MD204L连接,一直显示是 正在通讯  ,这是什么原因呢?
铭杰工控
温岭市正凯自动化设备有限公司
发帖数量: 1976 个
工控威望: 6488 点
下载积分: 966 分
在线时间: 1080(小时)
查看铭杰工控的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2011-03-24 10:18
通讯参数没设定好你选择485就可以了,你用的plc肯定是仿造的那种,深圳三凌的吧?
温岭市正凯自动化设备有限公司  15057679726
whshtj
发帖数量: 455 个
工控威望: 596 点
下载积分: 1725 分
在线时间: 510(小时)
查看whshtj的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2011-03-24 16:11
whshtj
发帖数量: 455 个
工控威望: 596 点
下载积分: 1725 分
在线时间: 510(小时)
查看whshtj的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2011-03-25 15:05
自己顶一下
yamqq
雅马哈,爱普生,电装机器人。
发帖数量: 1717 个
工控威望: 5539 点
下载积分: 24618 分
在线时间: 300(小时)
查看yamqq的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2011-03-25 15:13
你不能用接点比较指令吗?
这个人很懒,什么也没有留下!
whshtj
发帖数量: 455 个
工控威望: 596 点
下载积分: 1725 分
在线时间: 510(小时)
查看whshtj的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2011-03-25 19:24
怎么做
