ABB综合继电保护装置REF615销售维修就找我,我们提供的服务还包括A20B-1000-0410/03A发那科FANUC销售维修、6SL3210-1SE11-3UA0销售可维修、PS1100贝加莱POWER SUPPLY电源盒销售维修、BSM80N-275AA葆德电机销售维修、BUS621-10/15-54-0-003鲍米勒销售可维修。
面板上的各部分名称功能为:
1、 液晶屏:显示运行、装置信息。一般包括测量值、计量值、二进制值、装 置状态、保护信息、告警等。
2、 方向键:在菜单控制中控制方向。
3、 MENU键:按下后液晶屏出现菜单。
4、 ESC和ENTER键:取消和确认键。
5、 通讯端口:微机调试接口。
6、 LED灯:显示所设定的对应信息。
7、 运行状态指示灯:就绪、启动、跳闸。
8、 对象控制按钮
9、 钥匙:用户登陆后退出。
10、R/L:更改装置的控制模式。
带对象控制、导航和命令按钮以及RJ-45通讯端口的LHMI键区1. 闭合
2. 退出
3. 向上
4. 确认
5. 清除
6. 级联LED
7. 通讯LED
8. 断开
9. 向左
10.向下
11.向右
12.钥匙
13.远程/本地
14.菜单
15.帮助
16.通讯端口
HMI控制区域:
1. 分闸:分闸所选对象
2. 合闸:合闸所选对象
3. 选择:选择所选对象
4. CB紧急分闸:允许独立于所选的控制模式分闸断路器(需与常规分闸按钮同时)5. 菜单:按下这个键,该单元就返回到上一级菜单。
1. 回车键:可以进入所选菜单,或选择更高亮的子菜单。
信息和菜单区域:
2. 命令:该菜单显示了配置的PUPLA命令
3. 电子钥匙状态:利用电子钥匙可以改变显示和改变单元模式4. 报警:显示了指示LED的状态
5. 测量值:它显示了可用的测量值
6. 复归:确认告警和其他参量
7. 事件:显示保护启动和跳闸事件
8. 保护:显示部署在单元中的保护功能
9. 控制显示部署在单元中的控制功能
10. 服务:显示有关REF542PLUS的硬件配置、软件配置以及基本设置的信息11. 测试:进入HMI和一次设备测试模式。
12. LED条:用于显示REF542plus对开关负载情况进行快速检查后获得的最相关信息。
13. 指示LED:8个可自由编程的3色LED用于分配给特定条件。
14. 红外接口:串行接口
信息和菜单区域:
1.运行:设备运行状态
2.通信故障:网络通信状态
3.闭锁:用于指示不被允许的控制行为
4.报警:根据程序化报警条件进行指示
