stluoke
发帖数量: 14 个
工控威望: 92 点
下载积分: 664 分
在线时间: 5(小时)
查看stluoke的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-08-30 10:37
ABB综合继电保护装置REF615销售维修就找我,我们提供的服务还包括A20B-1000-0410/03A发那科FANUC销售维修、6SL3210-1SE11-3UA0销售可维修、PS1100贝加莱POWER SUPPLY电源盒销售维修、BSM80N-275AA葆德电机销售维修、BUS621-10/15-54-0-003鲍米勒销售可维修。
面板上的各部分名称功能为:
1、     液晶屏:显示运行、装置信息。一般包括测量值、计量值、二进制值、装 置状态、保护信息、告警等。
2、     方向键:在菜单控制中控制方向。
3、     MENU键:按下后液晶屏出现菜单。
4、     ESC和ENTER键:取消和确认键。
5、     通讯端口:微机调试接口。
6、     LED灯:显示所设定的对应信息。
7、     运行状态指示灯:就绪、启动、跳闸。
8、     对象控制按钮
9、     钥匙:用户登陆后退出。
10、R/L:更改装置的控制模式。
带对象控制、导航和命令按钮以及RJ-45通讯端口的LHMI键区1.     闭合
2.     退出
3.     向上
4.     确认
5.     清除
6.     级联LED
7.     通讯LED
8.     断开
9.     向左
10.向下
11.向右
12.钥匙
13.远程/本地
14.菜单
15.帮助
16.通讯端口
  HMI控制区域:
1.       分闸:分闸所选对象
2.       合闸:合闸所选对象
3.       选择:选择所选对象
4.       CB紧急分闸:允许独立于所选的控制模式分闸断路器(需与常规分闸按钮同时)5.       菜单:按下这个键,该单元就返回到上一级菜单。
1.       回车键:可以进入所选菜单,或选择更高亮的子菜单。
           信息和菜单区域:
2.       命令:该菜单显示了配置的PUPLA命令
3.       电子钥匙状态:利用电子钥匙可以改变显示和改变单元模式4.       报警:显示了指示LED的状态
5.       测量值:它显示了可用的测量值
6.       复归:确认告警和其他参量
7.       事件:显示保护启动和跳闸事件
8.       保护:显示部署在单元中的保护功能
9.       控制显示部署在单元中的控制功能
10.  服务:显示有关REF542PLUS的硬件配置、软件配置以及基本设置的信息11.  测试:进入HMI和一次设备测试模式。
12.   LED条:用于显示REF542plus对开关负载情况进行快速检查后获得的最相关信息。
13.  指示LED:8个可自由编程的3色LED用于分配给特定条件。
14.  红外接口:串行接口
           信息和菜单区域:
1.运行:设备运行状态
2.通信故障:网络通信状态
3.闭锁:用于指示不被允许的控制行为
4.报警:根据程序化报警条件进行指示
