生活
电子产品散热设计深度探讨
傲琪电子
16 个
66 点
114 分
在线时间: 2(小时)
查看傲琪电子的
发表于: 5天前
在大型电子设备的散热领域,我们已见证了众多成熟方案的光辉岁月,这里就不一一赘述了。但随着微电子技术的日新月异,芯片正朝着更小尺寸、更快运算速度的方向迈进,而伴随而来的,是日益严峻的散热挑战。比如,英特尔
3.6G
奔腾
4
终极版处理器,其峰值运行时产生的热量竟可达
115W
!这无疑对芯片的散热设计提出了更为苛刻的要求。
芯片散热新挑战
面对这样的高热挑战,设计人员必须祭出先进的散热工艺与性能卓越的散热材料,以确保芯片能在其耐热极限内稳定工作。与此同时,随着电子设备及终端产品日益追求轻薄化,从
CRT
电视到液晶平板,从台式电脑到笔记本,再到数字机顶盒、便携式
CD
等,它们的散热设计已无法沿用传统模式,因为产品的轻薄化对散热设计提出了全新的要求。
温度与可靠性的紧密关联
统计数据揭示了一个令人警醒的事实:电子元器件的温度每升高
度,其可靠性就会下降
10%
;当温升达到
50
度时,其寿命仅为温升
25
度时的
1/6
。由此可见,温度是影响设备可靠性的关键因素。因此,我们必须从技术层面入手,限制机箱及元器件的温升,这也就是我们常说的
热设计
热设计的两大原则
热设计的核心原则有二:一是减少发热量,通过选用更优的控制方式和技术(如移相控制技术、同步整流技术等),以及低功耗器件,减少发热器件数量,加大粗印制线宽度,提高电源效率等手段来实现;二是加强散热,利用传导、辐射、对流等技术将热量有效转移。
扁平产品的散热难题
然而,对于扁平化的电子产品而言,散热设计尤为棘手。由于空间限制,无法使用更多的散热铝片和风扇,也无法采用加强冷式散热设计或对流散热方式。因此,大家纷纷将目光投向了机壳散热。机壳散热的好处显而易见:无需额外添加风扇电源,避免了因风扇带来的灰尘和噪音问题。
软性硅胶导热绝缘材料的妙用
那么,如何才能充分利用机壳进行散热呢?这时,软性硅胶导热绝缘材料便应运而生。作为传热界面材料的一种,软性导热硅胶绝缘垫可根据发热功率器件的大小及形状进行任意裁切,其导热能力和绝缘特性均表现出色。它能够有效填充发热功率器件与散热器之间的间隙,是替代导热硅脂
云母片二元散热系统的最佳选择。
材料性能详解
傲琪电子的
这款软性导热硅胶绝缘垫的导热系数高达
13
W/mK
(而空气的导热系数仅为
0.03w/mk
),抗电压击穿值在
4000
伏以上,满足大部分电子设备的绝缘要求。其工艺厚度从
0.5mm
至
5mm
不等(特殊要求可增至
10mm
),方便设计者根据
PCB
板及发热功率器件的位置进行选择。此外,该材料还具备阻燃防火性能(符合
U.L 94V-0
要求),并通过了欧盟
SGS
环保认证。其工作温度范围在
-50℃
至
220℃
之间,因此是极佳的导热材料。
特别柔软,适用广泛
值得一提的是,这款材料特别柔软,专为利用缝隙传递热量的设计方案而生。它能够填充缝隙,完成发热部位与散热部位的热传递,增加导热面积。同时,它还具有减震、绝缘、密封等多重功效,完全能够满足设备小型化、超薄化的设计要求。其厚度适用范围广,特别适用于汽车、显示器、计算机和电源等电子设备行业。
如果您对这款软性硅胶导热绝缘材料感兴趣,或者想进一步了解我们的产品,请随时联系我们。联系人:张收成;联系电话:
18656456291
。我们非常欢迎贵公司索取样品进行检测,我们将免费提供样品给您试用。期待与您的合作!
雪山飞狐
12258 个
14678 点
36979 分
在线时间: 927(小时)
查看雪山飞狐的
发表于: 5天前
探讨探讨一下。
电子产品散热设计深度探讨
