杨咩咩
发帖数量: 68 个
工控威望: 140 点
下载积分: 537 分
在线时间: 6(小时)
查看杨咩咩的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 8小时前
控制要求:按下启动按钮,推料气缸开始动作,动作两秒后,旋转电机将元件旋转至送料气缸处,送料气缸推出,接着送料电机启动将元件送出后退至原位
以上动作具备时序逻辑,采用时序逻辑指令
第00步:等待<M0 启动开关>通信号
第01步:触发<Y0 推料气缸>通电
第02步:在此等待0小时0分钟2秒0毫秒
第03步:触发<Y0 推料气缸>断电
第04步:在此等待0小时0分钟1秒0毫秒
第05步:单轴运动,方式:增量,方向:+,轴号A1,寄存器号:W0,寄存器值:900
第06步:单轴等待-轴号A1,等待轴状态:停止状态
第07步:触发<Y1 送料气缸>通电
第08步:在此等待0小时0分钟1秒0毫秒
第09步:单轴运动,方式:增量,方向:+,轴号A2,寄存器号:W1,寄存器值:300
第10步:单轴等待-轴号A2,等待轴状态:停止状态
第11步:在此等待0小时0分钟3秒0毫秒
第12步:单轴运动,方式:增量,方向:-,轴号A2,寄存器号:W1,寄存器值:300
第13步:单轴等待-轴号A2,等待轴状态:停止状态
第14步:在此等待0小时0分钟3秒0毫秒
第15步:触发<Y1 送料气缸>断电
当未断开启动开关信号,程序会一直运行,直至启动开关断信号
这就是电子元件自动上料机逻辑案例
想了解更多JENASI(简纳思)PLC控制逻辑,请持续关注我们
雪山飞狐
发帖数量: 11807 个
工控威望: 14213 点
下载积分: 35005 分
在线时间: 907(小时)
查看雪山飞狐的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 7小时前
自动上料机,
