吾志所向
发帖数量: 368 个
工控威望: 648 点
下载积分: 1894 分
在线时间: 161(小时)
查看吾志所向的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2021-11-23 09:56
        PLC通讯智能网关IGT-DSER支持各种PLC之间多对多通讯;PLC无需编程,只需配置寄存器地址,还带有字节顺序调整功能,方便快速实施;因为是多线程的交互模式,所以可以保证高实时性;支持串口、网口通讯,以及WIFI、4G无线通讯。
        本案例是三菱Q系列PLC与西门子S7-1200的PLC之间通讯,想要实现的通讯任务如下:
        通过智能网关通用的参数设置软件(在附件中),先设置IGT-DSER的网口的IP地址等参数,再设置PLC之间的通讯配置表,按照上面的通讯地址和数据地址,配置完成的数据表如下图:
        通过‘参数’->‘参数写入到网关’将以上配置下载到网关模块,然后通过‘工具’->‘重启网关’重启后,网关模块即进入工作状态,按照以上4个任务建立4个线程运行。相关资料在附件中:
         PLC之间通讯的案例.rar (3136 K) 下载次数:110
[ 此帖被吾志所向在2023-07-08 10:35重新编辑 ]
autoctrl
发帖数量: 355 个
工控威望: 574 点
下载积分: 1574 分
在线时间: 130(小时)
查看autoctrl的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-12-06 09:54
支持多台PLC之间以太网通讯吗?是否支持串口的PLC?
加勒比海带
发帖数量: 2272 个
工控威望: 1837 点
下载积分: 6902 分
在线时间: 64(小时)
查看加勒比海带的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2021-12-06 14:36
吾志所向
发帖数量: 368 个
工控威望: 648 点
下载积分: 1894 分
在线时间: 161(小时)
查看吾志所向的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2022-09-08 20:29
支持多台PLC之间通讯的,串口网口都可以,可以混合通讯;
一心工控
发帖数量: 243 个
工控威望: 364 点
下载积分: 1360 分
在线时间: 70(小时)
查看一心工控的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2023-03-13 09:57
这两种PLC内的浮点数的字节顺序不一样的,网关能自动转换吗?或者有调整的参数吗?
