z08f09q27
查看z08f09q27的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-01-05 11:34
1、人机界面产品的定义
连接可编程序控制器(PLC)、变频器、直流调速器、仪表等工业控制设备,利用显示屏显示,通过输入单元(如触摸屏、键盘、鼠标等)写入工作参数或输入操作命令,实现人与机器信息交互的数字设备,由硬件和软件两部分组成。
2、人机界面(HMI)产品的组成及工作原理
人机界面产品由硬件和软件两部分组成,硬件部分包括处理器、显示单元、输入单元、通讯接口、数据存贮单元等,其中处理器的性能决定了HMI产品的性能高低,是HMI的核心单元。根据HMI的产品等级不同,处理器可分别选用8位、16位、32位的处理器。HMI软件一般分为两部分,即运行于HMI硬件中的系统软件和运行于PC机Windows操作系统下的画面组态软件(如JB-HMI画面组态软件)。使用者都必须先使用HMI的画面组态软件制作“工程文件”,再通过PC机和HMI 产品的串行通讯口,把编制好的“工程文件”下载到HMI的处理器中运行。
3、人机界面产品的基本功能及选型指标
基本功能:
·   设备工作状态显示,如指示灯、按钮、文字、图形、曲线等
·   数据、文字输入操作,打印输出
·   生产配方存储,设备生产数据记录
·   简单的逻辑和数值运算
·   可连接多种工业控制设备组网
选型指标:
·   显示屏尺寸及色彩,分辨率
·   HMI的处理器速度性能
·   输入方式:触摸屏或薄膜键盘
·   画面存贮容量,注意厂商标注的容量单位是字节(byte)、还是位(bit)
·   通讯口种类及数量,是否支持打印功能
4、人机界面产品分类
·   薄膜键输入的HMI,显示尺寸小于5.7ˊ,画面组态软件免费,属初级产品。如POP-HMI 小型人机界面
·   触摸屏输入的HMI,显示屏尺寸为5.7ˊ~12.1ˊ,画面组态软件免费,属中级产品
·   基于平板PC计算机的、多种通讯口的、高性能HMI,显示尺寸大于10.4ˊ,画面组态软件收费,属高端产品
5、人机界面的使用方法
·   明确监控任务要求,选择适合的HMI产品
·   在PC机上用画面组态软件编辑“工程文件”
·   测试并保存已编辑好的“工程文件”
·   PC机连接HMI硬件,下载“工程文件”到HMI中
·   连接HMI和工业控制器(如PLC、仪表等),实现人机交互
z08f09q27
1楼  发表于: 2011-01-05 11:35
