小岩
查看小岩的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2008-01-05 15:46
先先传上来了没
小岩
查看小岩的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-01-05 15:53
伺服马达控制C辊在D位和E位间来回移动。
A辊是输出端。B辊是输入端,如果卷材更换(接上)的话那么B辊将停转,换卷材时不停机。机器速度在30-120之间。C辊可储备卷材,在从D位移到E位的时间里,给换卷材及加速争得时间。
更换后A辊和B辊速度相等时,C辊右移回D位
输出端有一定的拉力存在。、
问题是伺服控制上。如果要精确控制是有一定的难度。、
还有一个问题是如果伺服马达正转在一个速度上。而输出端的拉力拉的速度比马达转速快的话。对马达有什么影响?
[ 此贴被小岩在2008-01-05 16:00重新编辑 ]
