lgp789290
查看lgp789290的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-06-07 22:19
增压稳压泵电控箱的特点及操作方法:1,本控制电路主要采用了数控方法,控制两泵的逐次轮换与起停,并按规定要求输出报警信号.2.电阻式 远传压力表是该糸统的压力敏感元件,它除指示糸统压力外,还作为把压力转换成电压的变换器来用.控制单元向它元提供-个稳定直流电压,作为满量程的电压值,在不同压力下,它取出相应部分电压作为压力表征信号,反馈给控制单元.控制单元把这个反馈信号和预置的四个压力信号相对照,进行逻辑判断,然后实施控制.3.A,B泵的转换和备用泵水压控制自投:控制单元具有一定的记忆功能,当A泵起动-次,它就记住这次调起动,下次再起泵,就起B泵,交替往复,自动轮换,若当起A泵的信号发出后,水压没有上升,而且下降,当下降一定值时,B泵就自动投入,这时被认为A泵有故障,或糸统有较大泄水,对此不正常现象,在备用泵起动同时糸统发出声,光提示。4.本糸统电控箱自动状态选择开关,当A泵故障时可选择B泵自动工作,反之选择A泵自动工作。5.Ps1,Ps2,p2以及起动备用泵压力p2’的设定方法:在控制单元扳上找到相应的多圈电位器,根据糸统要求换算出表征ps1,Ps2,p2,P2’的电压值,在41/2数字电压表监测下,精调相应电位器中心头到直流地的电压值,使其为设定值,设定工作即当结束。6.例:若糸统选用0.6MPa远传压力表,直流满量程电压为5.8v,则0.1mpa,相当于0.96v,如果设定:pS1为0.36mpa,相应电压即为3.456v;PS2为0.42mpa,相应电压即为4.032v;P2'为0.345mpa,相应电压即为3.312v;p2为0.33mpa,相应电压即为3.168v;上述电压调好后,可用-只与远传压力表等值电位器模拟水压变化试运行和接入水糸统运行试验.经设定后,-般无须再调.
