飞舞天边
发帖数量: 29 个
工控威望: 112 点
下载积分: 904 分
在线时间: 45(小时)
查看飞舞天边的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-05-11 19:35
我有一个欧姆龙CMP2-60AH的PLC可以和电脑连接也可以写程序进去,但就不会自动运行输入输出灯都没有亮。用电脑在线运行,运行灯就亮断了电源又不行了。上面的开关也拨过了但就是不行唉。。。。。
hlq_0815
人生的成功不在于拿到一副好牌,而是怎样将坏牌打好。
精华主题: 2 篇
发帖数量: 1842 个
工控威望: 4490 点
下载积分: 7581 分
在线时间: 1327(小时)
查看hlq_0815的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-05-11 20:24
首先,你要确定你的接线是对的。输入端的COM如果接的是正电压,那么你的开关&传感器就要负输出(NPN),输入端的COM如果接的是负电压,那么你的开关&传感器就要正输出(PNP);其次,你要把你的PLC设置上电为非编程状态的任一状态。
飞舞天边
发帖数量: 29 个
工控威望: 112 点
下载积分: 904 分
在线时间: 45(小时)
查看飞舞天边的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2010-05-11 22:37
谢谢楼上的,运行灯是可以亮了。但为什么输入输出灯都没反应呢?程式就一个开关和一个线圈。不知道还有什么设置还望你多多指点
hlq_0815
精华主题: 2 篇
发帖数量: 1842 个
工控威望: 4490 点
下载积分: 7581 分
在线时间: 1327(小时)
查看hlq_0815的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2010-05-11 23:19
飞舞天边
发帖数量: 29 个
工控威望: 112 点
下载积分: 904 分
在线时间: 45(小时)
查看飞舞天边的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2010-05-12 19:11
谢谢你的回复。请教个问题欧姆龙的不可以像三菱一样用COM短接试吗?加我的Q984216772好吗
hlq_0815
精华主题: 2 篇
发帖数量: 1842 个
工控威望: 4490 点
下载积分: 7581 分
在线时间: 1327(小时)
查看hlq_0815的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2010-05-12 20:24
输入端是一个光偶,COM和各输入点必须是同性质的 +&- DC电源。如果连这都不懂的话你不配做电工
飞舞天边
发帖数量: 29 个
工控威望: 112 点
下载积分: 904 分
在线时间: 45(小时)
查看飞舞天边的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2010-05-12 21:09
知道了,谢谢你。我以前学三菱的不知道欧姆龙是这样的
飞舞天边
发帖数量: 29 个
工控威望: 112 点
下载积分: 904 分
在线时间: 45(小时)
查看飞舞天边的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2010-05-12 21:10
可以用本机电源吗
hlq_0815
精华主题: 2 篇
发帖数量: 1842 个
工控威望: 4490 点
下载积分: 7581 分
在线时间: 1327(小时)
查看hlq_0815的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2010-05-12 21:17
可以,但是要注意用量不要超过0.5A
飞舞天边
发帖数量: 29 个
工控威望: 112 点
下载积分: 904 分
在线时间: 45(小时)
查看飞舞天边的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2010-05-12 22:03
多谢你,搞了半天原来是没24伏输出。捡来的东西也不是什好货明天修好再试。我只是用来学习接几个开关不会超过0。5A吧
飞舞天边
发帖数量: 29 个
工控威望: 112 点
下载积分: 904 分
在线时间: 45(小时)
查看飞舞天边的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2010-05-13 21:48
现在输入灯可以了,但为什么没输出呢?灯也不亮是不是还要设置什么。电脑显示线圈已接通就是没输出
hlq_0815
精华主题: 2 篇
发帖数量: 1842 个
工控威望: 4490 点
下载积分: 7581 分
在线时间: 1327(小时)
查看hlq_0815的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2010-05-13 22:34
不加分不理你了
