jjkou
查看jjkou的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-04-20 13:52
热套式热电偶的结构设计参考了美国EBASCO规范,充分考虑了设计院和电站用户的意见,采用国际最新流行结构,使泰士特的热套式热电偶产品在安装、使用、稳定性和可靠性方面,达到了国内先进水平。满足了市场的需求。
      热套式热电偶主要用于测量锅炉或管道的蒸汽温度。为了抵御高温、高压和高流速的蒸汽冲击,热套式热电偶采用了约为100mm的置入深度,为了避免因置入深度不足带来的测温误差,又采用带三棱面的深盲孔整体加工保护管,筒形热套与主设备组合焊接方法,利用三棱面和热套内孔之间的间隙,使热套式热电偶的热套内充满高温介质,有效地增加了置入深度。
    热套保护管采用特种工艺的深盲孔加工技术,端部壁厚均匀且不用焊接,提高了热套保护管的强度和使用寿命。热套式热电偶产品有五种不同结构和安装方式,用户可根据不同的温度、压力及蒸气流速来选用,安装尺寸及方式参照 EBASCO 规范。
热套式热电偶结构原理:
    1、采用铠装元件,可弯曲,稳定性高,寿命长。铠装芯与外保护管孔底为弹性压紧,热相应快,抗震性强。
    2、打空腔接线盒,使接线方便、可靠。套管和热电偶、热电阻为分体式结构,可不停机快速更换元件。
    3、保护管材质耐高温,抗氧化、耐磨蚀。深盲孔加工的整体保护管、耐压高。
    热套式热电偶主要用于测量蒸气管道及锅炉的温度。热电偶采用热套式保护管,与电偶芯可快速分离的方法,使用时。用户可将热套焊接或螺纹固定在主设备上,然后装上热电偶就可工作。这种结构形式的热电偶不但提高了保护管的工作压力和使用寿命,同时更加有利于对热电偶的维护和更换。
     名 称
型 号
分度号
测温范围
公称压力
流 速
保护管材料
单支
热电偶
WRNR-01
K
0~600℃
≤29.4MPa
≤100m/s
1Cr18Ni9Ti
不锈钢
WRER-01
E
双支
热电偶
WRNR2-01
K
WRER2-01
E
[ 此帖被sjm213在2010-04-20 17:32重新编辑 ]
