1、我有一台人机NT631C现出现画面重叠,开机就出现,现无法与PC机连接,请问如何解决
如传送画面出现
TRANSMIT MODE QUIT
TRANSINT MODE QUIT
画面中出现二行字,但颜色不同
回答内容:有可能是你做了子画面,所以出现重叠。可以在系统菜单中删除画面,然后再传送应用程序。
2、我用笔记本(WIN-XP)的NTST3.3C与触摸屏通讯时,可以下载数据,但上载过程中经常出现超时错误,而且每次上载中断的地方(%)并不相同,偶尔也能成功,问题在哪里。我用COM1口,设置为HOSTLINK,起始位1,数据7,中断2,even较验,计算机的通讯也设相同。
回答内容 :如果可以下载数据的话,上载应该不会出现该问题。
出现超时错误是因为PLC 与NT通信中断造成的。
是否传送电缆线受到干扰??
另外你用NT-LINK方式上载下载数据看,还会出现该问题吗??
你的连接电缆是3根线还是5根线的?
你用的是笔记本的232口还有usb口?
3、我刚接触工控
我只是想编一个很简单的画面
然后介绍nt631的功能 连上就好
但是在做的时候 控制区和通知区弄不明白了 请指教谢谢
回答内容 控制区是PLC的信息数据控制NT,比如在控制区的首地址设的数据就是pt一上电显示的画面号。还包括峰鸣器控制等等。
通知区是NT的信息反应到PLC里。这个你在nt操作手册中能找到详细介绍。
4FX2N PLC能和NT631C连接么?
回答内容 可以和三菱A系列和FX系列连接。控制区和通知区可以定义为
PLC数据区
5、我的控制区都设置了,开始是HR0000,通知区是HR0007。
回答内容 在Hr0000内写入画面号0001
6、 我的触摸屏买回来一直没有用,就放在桌子上,有一个月的时间吧。今天通电后没有画面,但是在断电的一瞬间可以看到画面。这是怎么回事????
回答内容 按nt的两个角,看是否能调出系统菜单,然后设置对比度。
如果还不行,有可能是背灯坏了,你的触摸屏型号是多少?
7、请问能把nt631c触摸屏的系统时间保存到具体位置?如果能,具体怎么存的?谢谢!
回答内容 是把nt631c触摸屏的时间传到PLC吧,可以。
以NT631C中的数字内存表247中的秒时钟为例。
1.在PT软件NTST中设置控制字、响应字首字。
如:控制字首字为HR00(n);响应字首字为HR05;
在内存表(数字)的“0”号中设置对应的PLC地址为DM0000,此时,为了能在PT画面上看到时钟(秒)的变化,可做数字显示调用“0”号内存表中DM0000中的内容。
2.下载PT画面,使PT与PLC进行链接,PT“RUN”亮,可以看到数字显示“0000”(DM0000中的内容);
3.用编程器或CPT软件对PLC通道进行操作,
n+1(HR01):复制源内存表表示→247
n+2(HR02):复制目标内存表表号→0(DM0000)
4.此时,在PLC中编入以下程序:
LD 25502 OUT0303
LD 25315 OUT0302
END
8、请问怎么让NT631C进入运行状态?NT631C与PLC的通讯电缆怎么连接?谢!
回答内容 1.NT631C与PLC建立通信后,触摸屏上的RUN指示灯亮表示进入运行状态。端口的通信协议设为一致。
2.两边都是232口时,2接3,3接2,9接9,两侧4,5分别短接。
9、你们好!我刚才翻阅了早些时候Q&A中的一些回答,其中有关计算机与PLC连接电缆线的接法,为什么有不同版本的?请指教。
1、 计算机——PLC
2----------2
3----------3
5----------9
还有计算机侧7、8短接,PLC侧4、5短接。
2、PLC——计算机
2——2
3——3
4——8
5——7
9——5
还有就是CS1G操作手册上还把4和6脚短接
回答内容 其实,你随便用那种都可以的,你可以试试,因为一般通讯并不对cts,rts控制的。
10、问题内容 PLC与上位机出现通讯中断,上位机无数据显示,无法连机监控,经检查,串口和通讯电缆无异常,PLC上RON RDY显示正常,C200HW-COM06-EV1上的COMA红闪,但COMB无显示。请求帮助技术支持。
回答内容 COMA(422/485)红闪表示通信中,COMB(232)的设置参数在DM6550--DM6554,如果你用hostlink通信,把DM6550设为0000。
11、请问NT31C/NT631C中的报警历史最多能保存多少条?
问题内容 后缀名为MMI的是什么文件?
回答内容 1.报警历史最多能保存的数量可以根据设定历史缓冲区大小有一定关系,但具体不确定。
2.NTST自带的图库文件
12、请问NT631C在下载完应用程序后一直显示system initializing(系统初始化)应如何处理?
回答内容 说明您的触摸屏与PLC的通讯还没有建立起来,您应该做一根连接电缆:2---3
3---2
9---9
两边4、5短接,然后把PLC和NT631C联起来,再对PLC和NT的串口做相应的设置,比如都设置为Host Link方式或者NT Link方式,并统一波特率及帧格式等参数,再连接一下看。
请问你和plc连了吗,什么型号的?
触摸屏的pt控制区设了没有,plc中是否设好?
其实你可以先看一下我们网站的faq中相关问题
13、 控制区是什么?有什么用?怎么设置?
通知区又是什么?有什么用?如何设置?
窗口控制区又有什么用,如何设置?
回答内容 控制区为PLC控制NT的区域,它占连续的5个通道,可以设一上电的画面号等等。你可以设置为DM区、HR区等。
通知区是NT通知PLC的区域,它占连续2个通道,有pt状态内容等等,你可以设置为DM区、HR区等。
窗口控制区,你可以通过操作禁止打开一个窗口,设置也为DM区、HR区等。
14、请问,NT631C中的同一个‘触摸开关’(即地址相同),能否在多个画面上使用;‘数字输入’功能也是否一样能在多个画面使用。
回答内容 同一个触摸开关能在多个画面中使用,地址相同也可以。
数字输入功能也可以才多个画面中使用
15、感谢YHY!!,我的笔记本用232与触摸屏通讯,电缆是专门从触摸屏代理商购买的,我也自制一根电缆3线电缆,但通讯结果是一样的。因为我使用的地点不同(我厂有该型号的触摸屏共四台),而现象是一样的,外部干扰问题可以排除。我回头试试你提供的方法看看。多谢
回答内容 3线是否这样接线:pc(46短接,78短接)---nt631c(45短接)
2--2
3--3
5--9
另外你现在用nt631的哪个口,是a口?这个应该关系不大的,如果真像你说同一个程序同一跟电缆相同设置,上传可以下载不行的话寄给我一个试试。
16、CX-PROGRAMME,个人电脑与PLC的232口连接,通讯电缆制作?
回答内容 电缆接法如下:
PLC 计算机
2 2
3 3
9 5
PLC处4,5短接
计算机处4,6短接,7,8短接。
提问标题
用USB转换成串行口能和NT631C通讯吗
提问人 xpww2000 提问时间 2003-07-30 22:26
问题内容 我的电脑是XP系统,用USB转换成串行口能和NT631C通讯吗?硬件显示为COM5
回 答
回答标题
Re:用USB转换成串行口能和NT631C通讯吗
回答人 davy 回答时间 2003-07-31 08:48
回答内容 可以,既然显示com5,就表明usb适配器把usb口映射成com5了。
问 题
提问标题
nt631c HMI编程的问题?
提问人 mwd2001 提问时间 2003-07-23 11:05
问题内容 请教以前提的问题不是很懂。再请教:我的意思是假如在一个主画面上开一个小窗口显示和设定其他参数;该窗口由主画面的适当的按钮弹出。请帮助解答!!!!
回 答
回答标题
Re:nt631c HMI编程的问题?
回答人 davy 回答时间 2003-07-23 11:13
回答内容 首先,做一个触摸开关,在设定中选择“输入键-键盘”,作用是“打开”,local画面号在是0000-3999中的键盘画面。
问 题
提问标题
请问电脑与NT631C的连接方法
提问人 duxing88 提问时间 2003-07-07 17:05
问题内容 请问个人电脑与触摸屏NT631C的电缆线连接方法。
回 答
回答标题
Re:请问电脑与NT631C的连接方法
回答人 yhy 回答时间 2003-07-08 08:16
回答内容 NT-PLC 两边4-5短接。
2-3
3-2
9-9
提问标题
NT631C
提问人 ZC 提问时间 2003-07-04 11:36
问题内容 昨天PYY老师回答关于NT631无系统键盘功能,我发现键盘屏幕中的触摸开关不能作为通知位使用,因我原来的NT20S中有开关画面用的屏幕属性中有键盘属性,如何在NT631中解决这问题,请老师指教,谢谢!
回 答
回答标题
Re:NT631C
回答人 yhy 回答时间 2003-07-04 11:54
回答内容 1/在画面-键盘/窗口-建立新画面(1900)-调用窗口-符号管理器-选中-复制-粘贴。
2、在标准画面-建立数字输入1''-触摸开关-设定-输入键键盘-屏幕编号为1900。就可以了。
提问标题
关于NT631C之二
提问人 coolmoon 提问时间 2003-06-04 09:03
问题内容 我的画面1是一个工业控制图,我想当某点出现故障的时候能够在画面1上弹出一条故障信息,当故障消失后,该信息能够自动消失.请问如何实现?
回 答
回答标题
Re:关于NT631C之二
回答人 pyy 回答时间 2003-06-04 09:16
回答内容 你可使用报警列表功能来实现。但该报警列表必须作在该窗口里,而不能自动出现。一旦出现故障,则报警信息可自动出现,故障消失,则报警信息消除。报警列表具体用法可参考NT631操作手册。
提问人 coolmoon 提问时间 2003-06-04 09:00
问题内容 我想请教一个问题,我在一个画面上(画面号2)设置了多个数字输入区,这些区域都和相应的触摸开关相关,按这些数字输入区的时候会弹出一个键盘画面,我在键盘画面上放了一个临时输入区,用来暂时存储设置的数字.我现在面临的问题是,当键盘弹出后,临时输入区显示的数字和画面上的数字输入区的初始数据相同,这点显示的正确,但是,当我输入新的数字,按回车键(不是ENT键),后只听到嘀嘀声,画面2上的相应数字输入区的数字并没有变化,当我按close关闭键盘画面后,画面2的数字还不变.请问这是什么原因.
回 答
回答标题
Re:关于NT631C之一
回答人 pyy 回答时间 2003-06-04 09:13
回答内容 按回车键(不是ENT键),后只听到嘀嘀声,说明数字输入所对应的地址无法写入。请检查你在触摸屏上编辑的地址对不对,是否超出了PLC的内存范围,或者该地址已被PLC程序所占用,无法人工改写
提问标题
nt631c与电脑
提问人 liqingan 提问时间 2003-06-01 19:32
问题内容 我现用C200H+LK201+NT631C+电脑,PC -PLC ,PC-NT631,PLC-NT631通讯线要来回倒,请问有简便办法吗?盼复。NT631只能用A口,如何使用B口?
回 答
回答标题
Re:nt631c与电脑
回答人 davy 回答时间 2003-06-02 09:37
回答内容 C200H是个老机型,它配通讯口需要加模块(现在的型号本身都自带232口的),所以你要同时连计算机和触摸屏的话再加一块lk201。
b口设成232通讯hostlink方式时就和a口一样的,此时a口设成none
提问标题
关于NT631C
提问人 fzmqf 提问时间 2003-05-26 10:53
问题内容 请问NT631C与CJ1M-CPU22连接好工作时触摸屏上出现System initializing ,且运行指示不亮应该咋解决?
回 答
回答标题
Re:关于NT631C
回答人 hl 回答时间 2003-05-26 12:47
回答内容 1、说明PLC没有通信上,检查该接线;2-3、3-2、9-9、两边4-5短接。
2、在NT631C中通信口设定修改,PORT A 为NONE、PORT B为HOST LINK。PLC通信口设为HOST LINK。
3、然后连接PORT B
提问标题
紧急求助,NT631C
提问人 YZWYZWYZW 提问时间 2003-05-25 16:27
问题内容 如何上载NT631C的程序,我电缆连接是2-2,3-3,5-9。NT631C上的PORT A和PORT B 都不行。请说详细些,我刚接触OMRON。谢谢!
回 答
回答标题
Re:紧急求助,NT631C
回答人 yhy 回答时间 2003-05-26 08:13
回答内容 1、在系统中把端口设定为PORT A设为NONE,PORT B设定为HOST LINK。
2、把NT631C处于扩展模式中的传送模式。
3、在连接-上载-应用程序。
4、要注意5-9是指计算机的5和pt的9
提问标题
请教leo关于NT631C的数字输入如何打开键盘的问题
提问人 coolmoon 提问时间 2003-05-23 21:37
问题内容 多谢您再三指点我,我做的和您指点的方法是一样的,可就是不行,唉,不知道是怎么回事.我也是照着NT631C的手册做的呀."临时输入"是指的我在键盘画面上加的一个"使用暂存输入区输入数字值",见操作手册的447页.我快愁死了,本来看起来很简单的东西就是搞不出来.千万拜托您再指点一下.我是不是哪些该做的步骤没做到啊?
回 答
回答标题
Re:请教leo关于NT631C的数字输入如何打开键盘的问题
回答人 leo 回答时间 2003-05-24 12:17
回答内容 那请您再查看一下您的PT控制区域和PT通知区域里定义的通道以及它们后面的几个通道(控制区域为连续五个通道,通知区域为连续两个通道)是否为PT保留下来而没有在程序中使用。
