麦兜
发帖数量: 0 个
工控威望: 128 点
下载积分: 644 分
在线时间: 30(小时)
查看麦兜的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-03-30 19:47
什么叫相位角!!!!有什么办法可以改变相位角!!
yxoht
努力就行
发帖数量: 25 个
工控威望: 277 点
下载积分: 1685 分
在线时间: 49(小时)
查看yxoht的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-03-31 20:24
对于三相四线制的电网,三根相线中任意两根间的电压称线电压;任意一根的相线与零线间的电压称相电压。
发电机有三个绕组,每个绕组发出一个电压,这三个电压就是三个相电压。由于这三个绕组在位置上等分了一个圆周,即彼此相差360/3=120度角,导致三相电压的幅度变化不一致,而是存在一个延时,这个延时是旋转1/3圆周的时间。1/3圆周即120度,这个角度差称为相位差。相位角是个相对值(相对于0度相言),而相位差是两个相位角之间的差。
线电压是两个相电压的矢量和,线电压与相电压的大小关系是:线电压=根号3倍的相电压。对于市电,相电压是220伏,线电压是220伏的根号3倍(即1.732),即380伏。三个相电压两个一组,共有三组,所以线电压也是三相的,角度相差120度。
东凌
