一、概述
本产品应用于变压器的油温油位等位移检测场合,用于实时监测变压器的油温油位的变化,具有就地报警和信号远传功能。本产品由位移检测的一次表和信号处理中央单元的二次表两部分组成。该产品采用液晶点阵显示,显示信息内容丰富、直观,有利于现场运行人员的监测和维护。有远程RS485通讯(可选)和4-20mA电流量(可选)以及GSM无线公网报警传输方式可以选择,可以方便地与其他设备相联接,便于在系统中使用。本产品采用功能强大的ARM32位单片机作为中央处理器,具有运算速度快、集成度高、维护简单故障率小、抗干扰能力强等特点。本产品综合了多种检测仪的功能,在使用性能上非常完善。工作参数通过按键设置,使用维护方便。设置的工作参数永久保存,可以防止掉电丢失数据,是自动化控制系统中理想的检测仪表设备。
二、功能与特点:
本产品是综合了其他同类产品的优点,具有强大的优势。在功能上有以下特点。
1、信号输出方式:有5种信号输出方式:
A、 RS485远程通讯接口
B、 RS232通讯接口
C、 4-20mA信号电流量输出接口
D、 2组继电器单刀双置输出接口
E、 GSM公网信号传输
因为有灵活的输出选择所以更容易使用。可以就地产生报警信号和远程传输信号。
3、显示操作:
使用液晶点阵方式显示操作内容,采用滚动菜单方式操作,更加有利于参数的设置和查询,显示信息量大,方便用户使用。
4、参数保护功能:
具有参数设置保护功能。用户可以设置密码来保护系统参数,可以防止运行参数被误操作带来的系统运行错误,增加了系统的稳定性。
5、输出测试:
当系统完成接线后,可以测试与该设备连接的信号。测试信号有开关量输出测试、电流量输出测试、GSM的SMS测试。在安装调试中很容易判别系统连接的正确性,
提供方便准确的测试维护方法和途径。
三、键盘说明:
该产品的键盘布局如下图所示。键盘由六个按键组成,分别由上、下、左、右、退出和确定键组成,操作直观方便简单。找学习工控行业的资料就上中国工控168网,看工控助手学最新知识。
