yaoyingbang
查看yaoyingbang的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-09-09 10:03
监控10个温度点(k-型热电偶,继电器控制电加热器),10个热电偶输入,10个继电器输出;
2路模拟输入,1路是压力,1路是流量;
1路模拟输出,控制流量。
请各位大侠推荐一款合适的PLC,以及,上位机开发软件(要简单的,本人水平极其有限)。
多谢各位!
精华主题: 3 篇
发帖数量: 6770 个
工控威望: 38371 点
下载积分: 3382 分
在线时间: 9517(小时)
查看cvlsam的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-09-09 11:19
当热电偶,热电阻这样的信号很多时,使用日系的PLC会很贵。
所以建议你使用西门子的S7-300搭载其SM331模组用于热电偶,热电阻的测量,输出可以使用SM322模组。模拟量也可以使用SM331,SM332来做。
以上。
  • 下载积分:+2(sjm213) 热心助人,加分表扬
    回忆依然最美
    一不小心混进社会, 浪子回头已经白费... ...
    发帖数量: 1240 个
    工控威望: 2873 点
    下载积分: 21638 分
    在线时间: 1322(小时)
    查看回忆依然最美的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2009-09-09 19:54
    楼上说得对,但是使用楼上这套解决方案的话我估计价格也不菲呀!如果楼主控制要求不高的话可以用台达SS系列的小型PLC,温度模块用DVP-04TC-S,输出模块用DVP-16SP,模拟量模块用DVP-06XA-S,这个虽然档次比S7-300低很多很多,但是比S7-300有绝对的价格优势!
    以上~
    yaoyingbang
    3楼  发表于: 2009-09-09 22:09
    多谢各位的回复。
    还有一个问题,我打算使用一台PC来做上位机控制PLC,请问选用什么样的上位机软件?或者组态软件比较好用?容易上手。
    我以前没有做过PLC。
    多谢各位!
    yaoyingbang
    4楼  发表于: 2009-09-09 22:16
    如果用西门子的要多少钱?
    如果用台达的要多少钱呢?
    谢谢!
    a2103
    珍爱生命,远离领导
    发帖数量: 310 个
    工控威望: 462 点
    下载积分: 1168 分
    在线时间: 74(小时)
    查看a2103的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2009-09-11 13:26
    S7-300 的 自己看着搭配一下模块就行了
    yaoyingbang
    6楼  发表于: 2009-09-14 09:23
    请问买了PLC,会不会附送开发软件呢?如果不送的话,还要花钱买吗?
    谢谢!
    haoweng
    发帖数量: 477 个
    工控威望: 2133 点
    下载积分: 1613 分
    在线时间: 444(小时)
    查看haoweng的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2009-09-14 10:44
    台达的软件是免费的,硬件嘛也比西门子随宜多了,可靠性嘛,听说台达的也不错!呵呵!
    yaoyingbang
    8楼  发表于: 2009-09-14 11:46
    上面这位兄台,你很熟悉台达PLC?
    能否联系一下,email:yaoyingbang@gmail.com,qq:459438516
