顺裕木业
开心果
发帖数量: 62 个
工控威望: 247 点
下载积分: 8368 分
在线时间: 115(小时)
查看顺裕木业的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-08-29 15:27
调速柜中有关欧陆的设定
一、 硬件设定
1、 翻开欧陆面板下盖,将电枢电流IA CAL 设定成所配电机的电枢电流大小。(由左到右为百位、十位、个位)
2、 将励磁电流IF CAL设成与所配电机励磁电流大小。(由左到右为十位、个位、十分之一位)
3、 将电枢电压VA CAL设为450V,即将拨盘开关上端两个拨向右端,下端两个拨向左端。
4、 测速反馈板的设定:依测速发电机在达到额定转速时所发出的电压值,在测速板上将拨动开关对应设定好。
二、 软件设定
说明:翻开欧陆控制器上盖,可见到两行字的显示屏和四个按键,↑向上翻、↓向下翻、E退出、M进入,在以下的叙述中,皆为第二行显示内容。按按键时要快速轻点,不能连击或无效。
1、 斜坡设定:
按M键 显示DIAGNOSTZCS(诊断功能)
按↓键 显示SETUP PARAMETERS (参数设定功能)
按M键 显示RAMPS(斜坡设定)
按M键 显示RAMP ACCEL TIME (上升斜坡)
按M键 显示X .X SECS (上升斜坡时间)
按↑或↓ 设为3.0 SECS (3.0秒)
按E键 显示RAMP ACCEL TIME (上升斜坡)
按↓键 显示RAMP DECEL TIME (下降斜坡)
按M键 显示X .X SECS (下降斜坡时间)
按E键 显示RAMP DECEL TIME (下降斜坡)
按E键 显示RAMPS
2、 励磁控制设定:(由RAMPS 开始)
按↓5次 显示FIELD CONTROL (励磁功能)
按M键 显示FIELD ENABLE (励磁功能控制)
按↓键 显示FLD CTRL MODE IS (励磁控制方式)
按M 键 显示VOLTAGE CONTRDL (电压控制方式)
或者显示CORRENT CONTROL (电流控制方式)
按↑键或↓让屏幕显示VOLTAGE CONTRDL (电压控制方式)
按E键 显示FLD CTRL MODE IS (励磁控制方式)
按↓键 显示 FLD VOLTAGE VARS (励磁电压控制变量)
按M键 显示 RATIO OUT/IN (设定值)
按M 键 显示XX .X %
按↑键或↓键 调为47.0%
按E键3次 显示为FIELD CONTROL (励磁功能)
3、 速度环设定(由FIELD CONTROL 开始)
按↓键 6次 显示SPEED LOOP (速度环控制)
按M键 显示PROP. GAIN
按↓键 4次 显示SPEED FBKselect(反馈方式选择)
按M 键后一般有两种显示
ARM VOLTS FBK(电压反馈方式)
或 ANALOG TACH (测速发电机反馈方式) 按↑键或↓键 选择显示ARM VOLTS FBK(电压反馈方式)
按E键 2次 显示 SPEEO LOOP
4、 防干扰功能(由SPEED LOOP开始)
按↓键 显示STANDSTILL(防干扰)
按M 键 显示STANDSTILL LOGIC(防干扰状态)
按M 键 显示ENABLED (打开)
或DISABLED (关闭)
按↑键或↓键 显示ENABLED (选择打开功能)
按E键2次 显示STANDSTILL(防干扰)
5、 参数存贮(由STANBSTILL 开始)
按E键2次 显示MENU LEVEL (原始界面)
按M键 显示BIAGNOSTICS(诊断功能)
按↑键3次 显示PARAMETER SAVE (参数存贮)
按M 键 显示UP TO ACTION
按↑键 显示SAVING变成FINISHEP(存贮完成)
注意:当改变一次参数设定时,就必须存储一次。
6、 电流环自整定(由MENU LEVEL原始界面开始)
在现场所有电路和电机都接好后进行
按M 键 显示DIAGNOSTICS(诊断)
按↓键 显示SETUP PARAMETERS (参数设定)
按M键 显示RAMPS(斜坡设定)
按↓键14次 显示CURRENT LOOP (电流环设定)
按M 键 显示COR LIMIT/SCALER
按↓键4次 显示AUTOTUNE (自动调节功能)
按M 键 显示OFF
按↑键 显示ON
此时送欧陆主电路并运行,此时励磁无输出,略有电枢电压,有摆动的电枢电流,约过20—40S 后主电路自动断开,显示OFF,按E键4次 ,退回到原始界面,再存贮一次,就全部完成。
欧陆英文故障一览表
状态灯:(Status LEDS)
Health 正常
Run 运行
Start contactor 启动接触器
Over Current trip 过电流跳闸
Program stop 程序停止
Coast stop 惯性滑块停机
人机接口显示:(MMI display)
英文 说明 可能原因
Accts failed 电流互感器故障 未接电流互感器
Autotune abort 自动调谐失灵 自动调谐扩展失灵活
Autotune errot 自动调谐失误 自动调谐操作失误
AUX power fail 辅助电源失败 辅助自检到问题
Checksum fail (Eeprom)校验和失败
Enable config 组态有效 选择了有效状态
Encoder failed 编码器故障 编码器信号故障
Encoder alarm 编码器报警
Field fail 励磁故障 励磁电流太低
Field over 1 励磁过流 电动机励磁过电流
Health word 正常字
Health store 正常存储
Heatsink trip 散热器过热跳闸 散热片过热
IA FBK CAL fail 电枢电流自检失败
IA Inst CAL fail 电枢电流自检失败
Language checksum fail 语言方式选择错误
Missing pluse 丢失脉冲 丢失电枢电流脉冲
Over I trip 过电流跳闸 电动机电枢过电流
Over speed 超速 电动机超速
Over volts 过压 电动机电枢过压
Phase lock 锁相环 交流同步失败
Pre-Peady fault 准备欠缺
P3 state P3口状态警告
Speed FBK alarm 速度反馈报警
Stall trip 堵转跳闸 电动机堵超时跳闸
Thermistor 热敏电阻 电动机过热
Trip reset 跳闸复位
3-Phase failed 3相故障 无3相电源
5703 RCV error 5703RCV错误 P3口/5703接收失误
fangtangji
发帖数量: 12 个
工控威望: 178 点
下载积分: 549 分
在线时间: 14(小时)
查看fangtangji的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-12-22 20:23
