001 13:17:49
你好,请教一个问题,如果你的显示屏上有多个寄存器,是不是只能顺序修改他的值?能指定修改那个吗?
科威技术支持 13:29:11
通过字符屏写数据到科威PLC是用按钮来写的
001 13:30:05
我知道,比如屏幕上有6个寄存器的值需要写入,是不是得顺序写,
001 13:30:09
我现在试验是这样,
001 13:30:20
比如我不能直接调第四个,
科威技术支持 13:31:41
直接按第四个对应的按钮进行设置。
001 13:32:39
那个不是按钮控制的,我按set之后第一个就开始闪烁,ent之后第二个开始闪烁,
001 13:34:04
你明白我的意思吗,就是不能让第四个直接闪烁,
科威技术支持 13:34:49
恩,你的这种方法,那的确是只能顺序修改。
001 13:35:16
你说的什么办法,
科威技术支持 13:35:28
我的意思是直接用按钮进行对寄存器的修改。
001 13:35:57
那样要6个按钮,我的屏幕上显示不下寄存器的值了,这6个值我要在一个屏幕上显示,
科威技术支持 13:36:15
一般按纽有3个作用,
1。设定线圈,也就是M
2。画面跳转
3。设定D寄存器
科威技术支持 13:37:23
那就只能顺序修改了
