wazhfs
有压力才有更好未来
发帖数量: 309 个
工控威望: 265 点
下载积分: 607 分
在线时间: 218(小时)
查看wazhfs的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2008-07-26 09:26
变频器频率设定的又一种方法
1、我公司烧结机、冷却机的速度调节采用的是变频调速方式,选用的是富士5000G11S型变频器。控制和调速方式如图1所示。
控制开关和调速按钮在现场,距离配电室较远。调速信号为较弱的直流电压信号,非常容易受到干扰。而且现场环境比较恶劣,粉尘较大,电位器非常容易损坏,造成调速不准确,影响正常生产。
2、经过对富士变频器的功能研究后发现,富士变频器提供了一种非常简单实用的设定频率的方法。可以由外部接点输入控制输出频率的增、减,实现速度的调节。实现过程如下:第一步:选择频率设定源。 将变频器功能参数中的F01设定为增减(up/down)控制模式,设定为8时频率的初始值为0,设定为9时,频率的初始值为上次的设定值,为了调速的连续性,我们选择设定为9。第二步:选择扩展端子的功能,将功能参数E01(对应的是扩展端子X01)设定为17,即X01端子输入时,为频率递增命令;将E02((对应的是扩展端子X02)设定18,即X02端子输入时,为频率递减命令。第三步:连接扩展端子,将原来连接的电位器去掉,采用增减调速方式,在扩展端子X01和公共端子CM之间接入增速按钮,在X02和CM之间接入减速按钮,如图2。其他的参数和接线不变。
当变频器运行时,按住增速按钮,变频器的输出频率就会逐渐增加,达到正常运行频率时,松开按钮,变频器即可保持在此频率运行。当需要调速时,通过点按增减速按钮即可实现。
3、这种调速采用的是开关接点信号,可以大大增强调速信号的抗干扰能力,提高现场设备的工作可靠性。而且可以减少现场设备,减少线缆(因为在变频器内部两个CM端子是连在一起的,所以可以省一根线)。尤其适合于控制台距现场设备比较远,现场环境恶劣,调速精度要求不是太高的场合应用。
4、通过研究还发现,许多变频器都具有类似的功能,实现的方法也都差不多。具体参数可能有所不同,例如三菱FR-A500系列和华为TD3000系列变频器除了这种基本控制功能外还专门提供了两个参数,用来调整增减速时频率输出的变化斜率,非常方便。
QQ:26573115
lcbll
查看lcbll的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-07-29 16:06
基本功能 用在一台机器可以,要是多台一起用,很难同步
