工控侠客
发帖数量: 189 个
工控威望: 362 点
下载积分: 905 分
在线时间: 103(小时)
查看工控侠客的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2024-03-24 10:11
AutoCAD电气设计从入门到精通
本书是一本AutoCAD的实例教程,系统全面地讲解了AutoCAD的基本功能及其在电气设计绘图中的具体应用。
全书共13章,分为3篇。第1篇为设计基础篇,主要介绍电气设计和AutoCAD的基本知识,内容包括电气设计基础、AutoCAD 绘图基础、图形绘制、二维图形的编辑;第2篇为设计进阶篇,主要介绍AutoCAD中高级命令的应用,内容包括文字和表格、尺寸标注、图块与设计中心的应用;第3篇为电气实例篇,介绍电气设计的有关知识和经验,内容包括常用电子元器件的绘制、电力工程图设计和电气控制图的绘制、起重机和住宅楼这些经典电气设计图纸的绘制等。本书在讲解过程中,由浅入深,从易到难,对于每一个命令,都尽量详细讲解命令行中各选项的含义,以方便读者理解和掌握。部分章节后面还提供了课后总结和课后习题,用于提高读者学以致用的能力。
本书具有很强的针对性和实用性,结构严谨,案例丰富。既可以作为大中专院校相关专业以及CAD培训机构的教材,也可以作为从事CAD工作的工程技术人员的自学指南。
AutoCAD电气设计从入门到精通.part01.rar (4916 K) 下载次数:366
AutoCAD电气设计从入门到精通.part02.rar (4916 K) 下载次数:336
AutoCAD电气设计从入门到精通.part03.rar (4916 K) 下载次数:388
AutoCAD电气设计从入门到精通.part04.rar (4916 K) 下载次数:482
AutoCAD电气设计从入门到精通.part05.rar (4916 K) 下载次数:294
  • 下载积分:+3(蒋中军) 真诚感谢!
    工控侠客
    发帖数量: 189 个
    工控威望: 362 点
    下载积分: 905 分
    在线时间: 103(小时)
    查看工控侠客的 主题 / 回贴
    1楼  发表于: 2024-03-24 10:12
    工控侠客
    发帖数量: 189 个
    工控威望: 362 点
    下载积分: 905 分
    在线时间: 103(小时)
    查看工控侠客的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2024-03-24 10:14
    工控侠客
    发帖数量: 189 个
    工控威望: 362 点
    下载积分: 905 分
    在线时间: 103(小时)
    查看工控侠客的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2024-03-24 10:15
    工控侠客
    发帖数量: 189 个
    工控威望: 362 点
    下载积分: 905 分
    在线时间: 103(小时)
    查看工控侠客的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2024-03-24 10:17
    工控侠客
    发帖数量: 189 个
    工控威望: 362 点
    下载积分: 905 分
    在线时间: 103(小时)
    查看工控侠客的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2024-03-24 10:18
    工控侠客
    发帖数量: 189 个
    工控威望: 362 点
    下载积分: 905 分
    在线时间: 103(小时)
    查看工控侠客的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2024-03-24 10:19
    工控侠客
    发帖数量: 189 个
    工控威望: 362 点
    下载积分: 905 分
    在线时间: 103(小时)
    查看工控侠客的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2024-03-24 10:19
    第1篇
    第1章电气设计基础3
    1.1电气制图规则3
    1.1.1图纸格式及幅面尺寸3
    1.1.2标题栏5
    1.1.3明细栏5
    1.1.4图号6
    1.1.5图线7
    1.1.6字体8
    1.1.7比例8
    1.1.8电气图的布局方式8
    1.1.9电气原理图的绘制10
    1.1.10电气图常用的名词术语11
    1.2电气图的分类13
    1.2.1系统图13
    1.2.2电路图14
    1.2.3位置图15
    1.2.4接线图15
    1.2.5电气平面图16
    1.2.6逻辑图16
    1.3电气图电路的表示方法17
    1.3.1多线表示法17
    1.3.2单线表示法18
    1.4元件接线端子的表示方法18
    1.4.1端子及其图形符号181.4.2以数字符号、字母标志接线端子18
    1.4.3端子代号的标注方法20
    1.4.4电子接线端子和导线线端的识别标记21
    1.4.5绝缘导线的标记22
    1.5识读电气图23
    1.5.1电气识图的基本要求23
    1.5.2电气识图的步骤24
    ◆AutoCAD电气设计从入门到精通第2章AutoCAD绘图基础26
    2.1AutoCAD工作界面26
    2.1.1应用程序按钮27
    2.1.2快速访问工具栏27
    2.1.3标题栏28
    2.1.4菜单栏29
    2.1.5功能区29
    2.1.6标签栏30
    2.1.7绘图区30
    2.1.8命令行与文本窗口31
    2.1.9状态栏32
    2.2AutoCAD绘图环境33
    2.2.1设置工作空间34
    2.2.2设置图形单位36
    2.2.3设置图形界限37
    2.2.4设置十字光标大小37
    2.2.5设置绘图区颜色37
    2.2.6设置鼠标右键功能39
    2.3课堂练习: 自定义工作空间39
    2.4AutoCAD 执行命令的方式42
    2.4.1命令调用的5种方式42
    2.4.2命令的重复、撤销与重做44
    2.5AutoCAD的坐标系45
    2.5.1认识坐标系45
    2.5.2坐标的表示方法46
    2.6辅助绘图工具47
    2.6.1捕捉和栅格47
    2.6.2正交工具48
    2.6.3极轴追踪48
    2.6.4对象捕捉49
    2.6.5对象捕捉追踪50
    2.6.6临时捕捉51
    2.6.7动态输入51
    2.7AutoCAD视图的控制53
    2.7.1视图缩放53
    2.7.2视图平移56
    2.7.3重画与重生成视图56
    2.8图层管理57
    2.8.1创建和删除图层58
    2.8.2设置图层颜色59
    2.8.3设置图层的线型和线宽60
    2.8.4控制图层的显示状态61
    2.9课堂练习: 设置控制箱接线图的图层特性61
    2.10图形文件管理65
    2.10.1新建文件65
    2.10.2打开文件65
    2.10.3保存文件66
    2.10.4关闭文件67
    2.11课后总结68
    2.12课后习题68
    第3章图形绘制70
    3.1绘制直线类图形70
    3.1.1直线70
    3.1.2射线70
    3.1.3构造线70
    3.1.4多段线71
    3.1.5多线72
    3.2课堂练习: 绘制接地线76
    3.3课堂练习: 绘制电缆接线盒77
    3.4绘制曲线类图形79
    3.4.1圆79
    3.4.2圆弧80
    3.4.3椭圆81
    3.4.4椭圆弧82
    3.4.5圆环82
    3.4.6样条曲线83
    3.5课堂练习: 绘制液位开关84
    3.6课堂练习: 创建导流风机图86
    3.7绘制点87
    3.7.1设置点样式87
    3.7.2绘制单点和多点88
    3.7.3定数等分89
    3.7.4定距等分89
    3.8课堂练习: 绘制四联开关90
    3.9绘制多边形类图形92
    3.9.1矩形92
    3.9.2正多边形92
    3.10课堂练习: 绘制三角启动器94
    3.11课后总结95
    3.12课后习题95
    第4章二维图形的编辑97
    4.1选择对象的方法97
    4.1.1点选97
    4.1.2窗口与窗交98
    4.1.3圈围与圈交98
    4.1.4栏选100
    4.1.5快速选择100
    4.2图形的复制101
    4.2.1复制对象101
    4.2.2偏移对象102
    4.2.3镜像对象103
    4.2.4阵列对象104
    4.3课堂练习: 绘制综合布线配线架111
    4.4改变图形的大小及位置112
    4.4.1移动图形112
    4.4.2旋转图形113
    4.4.3缩放图形115
    4.4.4拉伸图形116
    4.5辅助绘图118
    4.5.1修剪对象118
    4.5.2删除图形120
    4.5.3延伸图形121
    4.5.4打断图形121
    4.5.5合并图形122
    4.5.6倒角图形123
    4.5.7圆角图形124
    4.5.8分解图形124
    4.6课堂练习: 绘制方形垫片125
    4.7图案填充126
    4.7.1创建图案填充126
    4.7.2编辑图案填充127
    4.8课堂练习: 创建自带照明的应急照明灯128
    4.9课堂练习: 编辑预作用报警阀图形129
    4.10课后总结131
    4.11课后习题131
    第2篇
    第5章文字和表格137
    5.1设置文字样式137
    5.1.1创建文字样式137
    5.1.2设置文字效果142
    5.1.3创建单行文字144
    5.1.4创建多行文字144
    5.1.5插入特殊符号145
    5.1.6创建堆叠文字146
    5.1.7编辑文字146
    5.2课堂练习: 添加路灯照明系统图中的文字147
    5.3课堂练习: 为综合布线系统图添加说明150
    5.4创建表格151
    5.4.1创建表格样式151
    5.4.2插入表格153
    5.4.3编辑表格154
    5.5课堂练习: 创建标题栏表格156
    5.6课后总结159
    5.7课后习题159
    第6章尺寸标注162
    6.1认识尺寸标注162
    6.1.1了解尺寸标注组成162
    6.1.2了解尺寸标注规则163
    6.1.3了解尺寸标注类型163
    6.1.4认识标注样式管理器163
    6.1.5设置标注样式166
    6.2尺寸的标注177
    6.2.1智能标注177
    6.2.2线性标注177
    6.2.3对齐标注179
    6.2.4角度标注180
    6.2.5弧长标注181
    6.2.6半径标注与直径标注181
    6.2.7多重引线标注182
    6.2.8标注打断184
    6.3课堂练习: 在书房和阳台照明平面图添加多重引线185
    6.4尺寸标注的编辑188
    6.4.1编辑标注188
    6.4.2编辑多重引线188
    6.4.3翻转箭头189
    6.4.4尺寸关联性189
    6.4.5调整标注间距190
    6.5课堂练习: 调整标注间距191
    6.6课后总结192
    6.7课后习题192
    第7章图块与设计中心的应用194
    7.1创建与编辑图块194
    7.1.1认识图块194
    7.1.2创建图块195
    7.1.3插入图块196
    7.2课堂练习: 插入电气图形中的图块197
    7.3课堂练习: 创建可控调节启动器图块198
    7.4课堂练习: 重定义断路器图块199
    7.5创建与编辑属性图块200
    7.5.1创建属性图块200
    7.5.2编辑块的属性201
    7.5.3提取属性数据201
    7.6课堂练习: 定义集线器属性图块202
    7.7课堂练习: 插入云台摄像机中的属性图块204
    7.8课堂练习: 提取属性数据205
    7.9创建与编辑动态图块209
    7.9.1认识动态图块210
    7.9.2创建动态图块210
    7.10课堂练习: 创建中间开关动态图块210
    7.11使用AutoCAD设计中心212
    7.11.1认识设计中心面板212
    7.11.2加载图形215
    7.11.3查找对象215
    7.11.4收藏对象216
    7.11.5预览对象217
    7.12课后总结218
    7.13课后习题218
    第3篇
    第8章常用电子元器件的绘制225
    8.1绘制二次元件225
    8.1.1绘制手动开关225
    8.1.2绘制位置开关动断触点226
    8.1.3绘制拉拔开关227
    8.2绘制互感器228
    8.2.1绘制电压互感器228
    8.2.2绘制电流互感器233
    8.3绘制其他常用元器件235
    8.3.1绘制电缆头235
    8.3.2绘制信号灯237
    8.3.3绘制光电池238
    8.3.4绘制接触器240
    8.4绘制弱电与消防设备242
    8.4.1绘制扬声器242
    8.4.2绘制可视对讲机243
    8.4.3绘制电动蝶阀244
    8.4.4绘制四路分配器246
    8.4.5绘制复合式感烟感温火灾探测器248
    8.4.6绘制火灾声光报警器249
    8.4.7绘制雨淋报警阀251
    8.4.8绘制室外消火栓253
    8.5绘制开关及照明设备254
    8.5.1绘制定时开关254
    8.5.2绘制三管格栅灯255
    8.5.3绘制吸顶灯256
    8.5.4绘制泛光灯257
    8.5.5绘制自带照明的应急照明灯259
    8.6绘制箱柜设备260
    8.6.1绘制照明配电箱260
    8.6.2绘制动力配电箱261
    8.6.3绘制开关箱262
    8.6.4绘制事故照明配电箱263
    第9章电力工程图设计264
    9.1110kV变电站电气图设计264
    9.1.1设置绘图环境265
    9.1.2绘制电气图例265
    9.1.3组合图形271
    9.2直流母线电压监视装置图设计274
    9.2.1设置绘图环境275
    9.2.2线路图的绘制275
    9.2.3组合图形279
    9.3创建低压配电系统图280
    9.3.1绘制母线281
    9.3.2绘制主变支路281
    9.3.3绘制供电线路285
    9.3.4完善低压配电系统图287
    第10章绘制电气控制图291
    10.1电气控制图概述291
    10.1.1电气控制图的分析291
    10.1.2电气控制图的绘制292
    10.2电气控制图的识读293
    10.2.1电动机点动控制电路的识读293
    10.2.2电磁起动器直接起动控制电路图的识读293
    10.2.3电动机可逆起动电路的识读294
    10.3绘制电动机电气控制图295
    10.3.1设置绘图环境295
    10.3.2绘制电路图导线299
    10.3.3调入电气元件301
    10.3.4绘制标注文字310
    10.4绘制继电器端子接线图312
    10.4.1设置绘图环境312
    10.4.2绘制表格312
    10.4.3绘制端子接线图313
    10.5绘制设备材料表315
    10.5.1创建表格315
    10.5.2绘制表格内容316
    第11章绘制起重机电气图319
    11.1起重机电气系统概述319
    11.1.1起重机控制系统的特点319
    11.1.2识图提示319
    11.1.3绘图提示320
    11.2绘制起重机控制电路图320
    11.2.1设置绘图环境321
    11.2.2绘制电路图321
    11.2.3绘制图形标注327
    11.3绘制保护照明电路图328
    11.3.1设置绘图环境329
    11.3.2绘制电路图329
    11.3.3绘制标注333
    11.4绘制电气系统图335
    11.4.1设置绘图环境335
    11.4.2绘制系统图336
    11.4.3绘制标注339
    第12章绘制住宅电气平面图342
    12.1照明系统设计342
    12.1.1照明设计的原则342
    12.1.2住宅楼照明设计要点343
    12.2绘制住宅楼照明平面图345
    12.2.1设置绘图环境345
    12.2.2绘制照明平面图345
    12.3绘制住宅楼弱电平面图351
    12.3.1设置绘图环境351
    12.3.2绘制弱电平面图351
    12.4绘制住宅楼插座平面图354
    12.4.1设置绘图环境354
    12.4.2绘制插座平面图354
    12.5绘制屋面防雷示意图358
    12.5.1防雷装置的基础知识358
    12.5.2设置绘图环境359
    12.5.3绘制防雷设备359
    12.5.4绘制标注361
    第13章绘制住宅楼电气系统图364
    13.1绘制照明系统图364
    13.1.1设置绘图环境364
    13.1.2绘制系统图364
    13.1.3绘制标注371
    13.2绘制电话、宽带系统图373
    13.2.1设置绘图环境374
    13.2.2绘制系统图374
    13.2.3绘制标注376
    13.3绘制有线电视系统图379
    13.3.1设置绘图环境379
    13.3.2绘制系统图380
    13.3.3绘制标注382
    13.4绘制住宅楼对讲系统图384
    13.4.1设置绘图环境384
    13.4.2绘制系统图385
    13.4.3绘制标注387
    zwk34
    天天学习,努力进步。
    发帖数量: 229 个
    工控威望: 355 点
    下载积分: 81797 分
    在线时间: 567(小时)
    查看zwk34的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2024-03-24 20:32
    辛苦辛苦,谢谢分享。
    zhongliang
    学无止境
    发帖数量: 735 个
    工控威望: 2110 点
    下载积分: 3805 分
    在线时间: 584(小时)
    查看zhongliang的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2024-03-25 08:23
    谢谢分享,,。。。。
    ****************************学海无涯****************************
    往事如风
    科技改变制造
    发帖数量: 11505 个
    工控威望: 18884 点
    下载积分: 13034 分
    在线时间: 2722(小时)
    查看往事如风的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2024-03-30 18:40
    谢谢分享
    三人行者必有我师 ,择其善者而从之
