dnf101
发帖数量: 137 个
工控威望: 359 点
下载积分: 12351 分
在线时间: 29(小时)
查看dnf101的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2020-07-09 14:12
发那科伺服驱动器414报警故障维修描述:4月14日接到黄岛一加工中心电话联系,他们公司的数控加工机床使用的发那科0i-MC系统,在加工过程中偶尔出现刀库轴414报警,当故障报警时会出现无固定规律的刀库旋转、ATC换刀、正常加工、机床开机不运行时都出现过。查看发那科伺服驱动器维修说明书414故障报警的解释:是因为DC(逆变器直流电源)电压不足而发出报警。
发那科伺服驱动器414报警故障维修分析:导致发那科伺服系统发出刀库轴414报警的原因可能是因为以下几种情况,①发那科伺服系统的动力电源输入电源过低;②发那科外部接触器的连接出现故障或者外部断路器处于断开状态;③从内置DI的*ESP和I/O LINK接口信号的*ESP都被解除起到接触器通后超过190ms以上的因素导致。
发那科伺服驱动器414报警故障维修方法:根据对发那科故障的详细检查,伺服驱动器的200V三相输入电压、I/O轴模块、连接电缆、接触器均正常。将I/O LINK轴的CX29,CX30进行短接,脱开电机,空载运行,故障依旧发生。可以判断故障原因在伺服驱动器上,最后检查发现是伺服驱动器200V三相进线插头接线不良导致的414故障报警,更换三相进线插头后,故障消除。
